Текущее время: 01 май 2024, 20:42
Mich6el
Заголовок сообщения: a1708 (820-00840) Иногда стартует без изо, менялся проц Добавлено: 18 янв 2021, 23:01 |
Сообщения: 244 Откуда: Киев
Ноут был подмочен возле дежурки, вай-фай модуля и тандерболт контроллера, все чипки были сняты и почищены, проц был убит. Поставил SR365 с донора, точно такой же проц с такой платформы, все работает стабильно: вай-фай, тандерболт, зарядка, камера, клавиатура, трек. При замене проца брал сервисную прошивку. Ноут иногда не хочет показывать кино после выключения или перезагрузки, делает "ПУМ", если дать шнурок и по потреблению видно что он работает есть гдето 0,8А при заряженной акб и система грузиться с флешки (лампочка мигает), помогает зажать кнопку на 20 секунд и запустить заново. Что может быть?
