Текущее время: 02 май 2024, 19:57
ValeDeMare
Заголовок сообщения: lenovo g50-30 (nm-a311) нет питания дискретки Добавлено: 19 янв 2021, 13:01 |
Сообщения: 458 Откуда: Москва
Добрый день, мать nm-a311 с дискреткой, по какой-то причине питание +VGA_CORE поднимается только до 0.14в, мосфеты проверил, EN_VGA приходит, PU909 после старта выдает примерно на 0.5-1с сигнал DGPU_PWROK=1.8в а потом скидывает, 0.14в так и держатся, инициализация платы есть, но из-за отсутствия инициализации видяхи мать вырубается через 40 секунд. Что может быть причиной кроме PU909 и есть ли аналог NCP81172MNTWG?
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) нет питания дискретки Добавлено: 20 янв 2021, 18:02 |
Grizli_saratov писал(а): кто то течет Вряд ли, на выключенной плате 0, после включения 0.14 стабильно, верхнии ключи снимал проверял, открываются закрываются. попробую вечером разобраться в обвязке, саму ШИМ уже из китая заказал на всякий случай.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: lenovo g50-30 (nm-a311) нет питания дискретки Добавлено: 21 янв 2021, 00:31 |
Grizli_saratov писал(а): На включенном что на затворах?
на верхних ключах на затворе 0.14 на нижних 0 ---------- Добавлено спустя 35 минут 27 секунд: ---------- В итоге проблема была в отсутствии +5vs. А не было его потомучто был оторван конденсатор и сдвинут резистор в районе q23. Причиной того что сам не нашел была моя невнимательность (на ней же уже находил оторванный резистор) и уверенность что если плата инициализируется - значит все напряжения есть. После установки на место всего как и должно быть поднялись напряжения и винда прогрузилась, буду тестировать. Спасибо огромное за помощь, всем добра.
