Текущее время: 27 апр 2024, 22:14
solar48
Заголовок сообщения: GV-N1660 GAMING OC-6GB Нет изображения Добавлено: 19 янв 2021, 13:41 |
Зарегистрирован: 05 июл 2014, 13:33 Наличности на руках: 44.05
Сообщения: 166 Откуда: Липецк
Всем здравствуйте, имеется данная карта, при подключении первичной нет изо пост коды проходит, но как-то странно, материнка одна и та же но с этой картой у меня пост код D6 вместо обычного B2, вторичной определяется, ставится драйвер но с ошибкой 43, все напряжения, шимление на фазах присутствуют кроме одной шестиножки, на Vout и EN тишина, во время старта на этих ногах 120Ом и 30Ом соответственно, на обесточенной плате килоомы, соответственно вопрос кто это и за что отвечает. Маркировка на фото, заранее спасибо.
