Текущее время: 06 май 2024, 08:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: RX 570 4gb itx подскажите куда копать
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 12:07
Привет всем, есть пациент rx 570 itx. Сразу прошу не кидаться танками, я не волшебник я только учусь). Для лучшего понимания ситуации проверил и записал основные сопротивления и напряжения и вот что получилось. Контроллер pci express 14,7 ом напряжение 0.91в
Контроллер памяти 18,4 ом напряжение 0,95в
Питание памяти 31,3 ом напряжение 1,29в
Питание ГПУ 0,5 ом напряжение 0,6в
3,3в pci - 1,1ком напряжение 3,35в
Доп питание 12в - килоомы, напряжение 12,25в
12в pci - килоомы, напряжение 12,25в.
На основной ШИМ 81022, en-3,35в, vcc-4,88в, vrmp-11,92в.
На флешке биоса 1нога cs-2,76в, 2 нога so-0в, 3нога wp-3,35в, 4нога vss-0в, 5нога si-0в, 6нога sclk-0,01в, 7нога hold-3,34в, 8нога vcc-3,34в.
Китайским осциллографом на 2,5,6 ноге ничего нет.
Вот такая ситуация (.
 Заголовок сообщения: Re: RX 570 4gb itx подскажите куда копать
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 12:21
там уже некуда копать, ГПУ брелок
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 15:13
Это вы как определили? Он греется и 16 пар pci звонятся нормально.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 16:11
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 17:04
Так может кварц не работает? Или точно писец ГПУ?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2021, 19:35
так у кого карта кварц смотреть?
если не верите, в правом верхнем углу "поиск" ищите RX580, RX570, RX470, RX480 тем полно про поведение карт как у вас.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 03:40
Да дело не в том, что верю или нет просто генирацию флешки биоса ещё можно проверить китайским осциллографом, а вот кварц ни как не получается, по этому и спрашиваю, перибераю все варианты.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 11:45
Банально замените кварц и снова проверьте 1-2-5 ноги. Вероятность 2х неисправных кварцев крайне мала. Не забудьте проверить напряжение на кварце (до и после замены).
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 12:18
Спасибо за совет попробую и этот вариант)
---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 11 секунд: ----------
Заменил кварц, ничего не поменялось.
До замены на 1ноге - 0,45в, на 3ноге - 0,9в.
После замены на 1ноге - 0,43в, на 3ноге - 0,86в. На (лдо) питание есть 1,8в. Может ещё что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 15:39
Т.е. на вБИОС шевелений никаких? Тогда 9 из 10, что ГПУ.
Вопрос в студию: для ITX 0,6В - нормальное напряжение?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 16:07
Нет конечно. А если поднять дросселя питания гпу и включить карту, и замерить напряжения, по идее напряжение должно подняться если ГПУ в КЗ? Правильно мыслю или нет?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 18:23
1. Укажите точную модель ВК.
2. С поднятыми дросселями вы сможете измерить сопротивление со стороны питальника, и если на какой-то из фаз оно занижено - снимаете дрмос (или мосфеты в/н плеча). Если близкое к 0, то ищите виновника (на сапфирах - обычно керамика с тыльной стороны).
3. Также сможете измерить сопротивление питания ГПУ и сопоставить с вашими 0,5 Ом.
4. Если все же какая-либо фаза окажется нерабочей, то при ее исключении можете снова установить дросселя и попытаться стартануть.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 18:34
Модель карты sapphire pulse rx 570 itx. Ясно, попробую отпишусь. А если с поднятыми дросселями подать напряжение что будет? Заранее извиняюсь за дурацкий вопрос).
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 18:41
:wo)(ll:
абсолютно неправильное мышление. ни один из импульсных питателей не будет работать без выходного дросселя
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 18:49
Ясно, спасибо что разъяснили)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 14:04
Поднял дросселя сопротивление на всех фазах 12,7 ком.
Сопротивление ГПУ так и осталось 0,5 ом.
Наверное стоит сделать вывод что ГПУ всё-таки сдох, или искать почему питание ГПУ не поднимается выше 0,6в?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 03:09
Если учли погрешность щупов, то сопротивление в норме.
PWROK (1)
VDDNB_PG (8)
VDD_PG (9)
VDDNB (15)
VDD_PG (51)
В помощь тема. Так и не разобрался - карта была недолго.
Когда надоест - поднимите дрмосы и проверьте их целостность (даташит и методику найдете сами).
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 04:04
Погрешность щупов конечно учитывал.
pEEp писал(а):
PWROK (1)
VDDNB_PG (8)
VDD_PG (9)
VDDNB (15)
VDD_PG (51)
По поводу PWROK то он присутствует, а вот VDDNB_PG и VDDNB их точно нет. VDD_PG померею отпишусь.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 09:13
А в вашем случае шевеления биоса были?
---------- Добавлено спустя 16 минут 11 секунд: ----------
Или его потому и нет, что нет полноценного питания гпу?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 12:45
вБИОС общается с ГПУ, а если ГПУ не запитан или недозапитан, то?..
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 15:07
Ну хоть в каком-то вопросе моя мысль верна), ясно буду искать питание ГПУ.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 17:30
Наверное гпу поднять - и питание появится.
Или дроссели если все поднимались - один припаять на один контакт, со стороны питальника, да замерить величину напряжение на втором контакте. Сам так не пробовал, но вдруг так можно.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 19:20
PWROK (1)
VDDNB_PG (8)
VDD_PG (9)
VDDNB (15)
VDD_PG (51)
О чудо, стало немного проще оказывается всё-таки не было PWROK, я перепутал эту карту с другим подопытным), а не было его по причине отсутствия высокого уровня на 2ноге u1000 и следовательно отсутствовал выходной сигнал на u100, входные сигналы были. U100 в обрыве, заменил, PWROK появился, изображение тоже появилось, но что самое интересное питание ГПУ осталось на прежнем уровне 0,6 - 0,65в, значит это норм для этой карты? Изображение появилось, но беда пришла откуда не ждали, появилась ошибка 43, теперь думаю прошить Биос, как думаете поможет? В GPU Z карта определяется нормально. Вот такая вот канитель)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 23:04
В GPU-Z 3я закладка Memory Timings - если последние 3 цифры 2х или 3х нижних значений таймингов совпадают, значит вБИОС патченный, прошивка поможет (или патч дров без прошивки).
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 03:58
Вечером посмотрю, отпишусь что получится.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 16:21
Ребят всем спасибо большое, карточка после прошивки заводским Биос стала работать корректно без каких-либо проблем. Тему закрываю. Особую благодарность выражаю человеку под ником "pEEp", не кинул неопытного ремонтника в трудной ситуации).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx 570 pulse itx 4gb Помогите найти контакт микросхемы
IvanSerov
23
4156
15 май 2021, 15:46
P2XA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
11
2692
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX 590 Fatboy. КЗ по линии питания 5В. Подскажите куда копать
Sergey183
12
1828
24 янв 2021, 15:48
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 8GB Pulse подскажите куда копать на контроллер памяти отсутствует напряжение
darker123
06 мар 2021, 18:23
darker123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите плиз куда копать
F22
19
1836
08 июн 2021, 05:38
WaySheGoes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
