Текущее время: 03 июн 2024, 23:11
bescom
Заголовок сообщения: MSI MS-7695 и MSI RX 550 AERO не хотят дружить Добавлено: 22 янв 2021, 10:18 |
Сообщения: 188 Откуда: Бакал
Народ, у кого-нибудь бывало что-то подобное?
Имеется комп с полностью рабочей материнкой MSI MS-7695 Ver.1.0 (A75A-G35). Клиентка решила сыну прикупить другую видеокарту взамен GTX550ti, выбор пал на MSI AMD Radeon RX 550 AERO (артикул 1117255 в ДНС, если кто хочет глянуть на нее). Ставят - не работает, дошло до разбирательств с магазином. Те проверяют - работает, оф.заключение дают. Клиентка ко мне. Ставлю - в их мамке не работает, останавливается на 97 коде. В других материнках работает.
БИОС на матери обновил до последнего, линии PCI-E проверил. Другие видеокарты в этой материнке работают.
То ли дело в какой-то несовместимости стандартов PCI-E (у видеокарты PCI-E 3.0 x8), хотя вроде как совместимость должна быть в любую сторону, то ли чисто приколы материнки. Кто что думает?
bescom
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7695 и MSI RX 550 AERO не хотят дружить Добавлено: 22 янв 2021, 11:50 |
tvop писал(а): А хватает ли мощности БП для питания видяхи через PCIx Вы это серьезно? По-Вашему, мощности БП может не хватать на пятидесятиваттную карту в холостом режиме? :))) invisible86 писал(а): Проц то со встройкой или нет? В биосе приоритет видака выставлен на нужный слот? Проц без встройки. В BIOS нет возможности выставлять приоритет, функция заблокирована (потому как встройки, собственно, нет ни в CPU, ни в хабе.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7695 и MSI RX 550 AERO не хотят дружить Добавлено: 22 янв 2021, 13:08 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43
bescom писал(а): Народ, у кого-нибудь бывало что-то подобное Бывает подобное - старые материнки не дружат с некоторыми свежими видиками любых вендоров любых моделей. Иногда обнова биоса до последнего помогает. Но если уже и после обновы не жужжит - менять карту треба. p.s. причем чаще всего такое видел на досках от мяса под интел на 775-1156-1155 сокетах.
bescom
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7695 и MSI RX 550 AERO не хотят дружить Добавлено: 22 янв 2021, 15:51 |
darthmaulx3 писал(а): Бывает подобное - старые материнки не дружат с некоторыми свежими видиками любых вендоров любых моделей. Иногда обнова биоса до последнего помогает. Но если уже и после обновы не жужжит - менять карту треба. Спасибо, именно это и хотелось услышать, что случается. Особая ирония в том, что оказались несовместимы два устройства MSI, причем в пределах формата, в котором любая несовместимость исключена...
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7695 и MSI RX 550 AERO не хотят дружить Добавлено: 22 янв 2021, 17:49 |
bescom писал(а): Спасибо, именно это и хотелось услышать, что случается по форумам типа overclockers тем с жалобами полным-полно
bescom
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7695 и MSI RX 550 AERO не хотят дружить Добавлено: 22 янв 2021, 20:05 |
invisible86 писал(а): 1030х жирафов полно Да, точно, они RX550-й совсем чутка проигрывают, так что подойдут. Лишь бы не было снова несовместимости, а то я уже напрягаюсь...
