Текущее время: 02 май 2024, 07:34
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: HP Pavilion g6 (DAOR33MB6F1) Нет изо. POST 62 или 86 Добавлено: 13 янв 2021, 23:14 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
Пришел в ремонт ноутбук. На корпусе стоит название g6-2316er. Внутри плата DAOR33MB6F1. Хозяин озвучил проблему: "нет изо, наверное сдох видеочип". Сразу обнаружил, что плата ранее ремонтировалась. Меняли много: входные мосфеты, черджер, шимки дежурки и памяти. Очень похоже, что и мульт паяли. Был прогар разъема питания. Паялись обе флешки биоса. Выяснил, что на g6-2316er должна стоять R53 , а не R33.
Для проверки перевел плату в UMA, но это ничего не дало. Все напряжения кроме VCC_GFX поднимаются. Пост коды бегут и останавливаются на 62. CapsLook не мигает.
Прошил биос. Брал и с форума и с официального сайта от ноутбука с DAOR33MB6F1 и BID 183 как в исходном биосе.
Ничего не менялось.
Погуглив форумы, узнал, что данная плата запускается, только на тех флешках, которые указаны на схеме (cfeon или mxic). начал перебирать разные флешки. На всякий случай махнул хаб, ибо родной, как мне показалось довольно сильно нагревается. (Правда в наличии HM76 не было, и поставил HM77).
После установки флешки основного биоса MX25L3206EM2I вместо cfeon-a пост коды стали пробегать до 86 вне зависимости от того какой дамп в нее залит. На этом идеи закончились, появилась масса вопросов, на которые я не могу найти ответ.
1) Какая флешка должна стоять на биосе мульта?
2) Влияет ли замена HM76 на HM77? Не в этом ли проблемапоста 86?
3) Запускается ли плата без правки DMI в биосе? (вроде бы пишут, что должна, только ругнувшись на отсутствие серийника)
4) подходит ли один и тот же дамп на DAOR33MB6F0, DAOR33MB6F1, DAOR33MB6E0?
5) Что означает пост код 86?
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 (DAOR33MB6F1) Нет изо. POST 62 или 86 Добавлено: 14 янв 2021, 13:29 |
leopold1112Так это я уже сделал! ... и получил вместо 62 пост кода продвижение до 86. Но полного старта так и нет. Кот ДаWINчи писал(а): После установки флешки основного биоса MX25L3206EM2I вместо cfeon-a пост коды стали пробегать до 86 вне зависимости от того какой дамп в нее залит.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g6 (DAOR33MB6F1) Нет изо. POST 62 или 86 Добавлено: 22 янв 2021, 14:53 |
хаб поменян. Правда вместо hm76 запаял hm77, но это замена возможна. Садил на свинцовые шары, на своей самодельной станции очень бережно (даже компаунд вокруг кристалла не потемнел). Может чип попался бракованный?! А может видик тоже неисправный, и дает такой дефект? Хотя я сейчас страп переставил в положение UMA.
