Текущее время: 11 май 2024, 09:35
compal
Заголовок сообщения: MacBook Pro A1502 (820-4924-A) На работает кулер Добавлено: 22 янв 2021, 11:54 |
Сообщения: 42 Откуда: Kazahstan
Привет всем. Мак где-то крутили до меня, человек купил его с рук. Принес убрать пароль на биос, брал прошивку отсюда, с чистым МЕ-регионом. Серийник в дампе родной был, его вставил в чистый дамп. Сейчас не работает кулер, при сильном нагреве процессора не срабатывает. Работал ли он до прошивки не известно, потому что со старым дампом он теперь не дает изо, почему-то. Сам кулер живой, если принудительно 3 вольта дать на управляющий, то он работает. Плюс был порван шлейф вэб камеры прям под корень где разъем. В самом разъеме ничего не замыкает. Допускаю, что проблема может быть в дампе, поделитесь если у кого есть рабочий 100%.
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-4924-A) На работает кулер Добавлено: 22 янв 2021, 15:16 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49
Сообщения: 182 Откуда: München
compal писал(а): при сильном нагреве процессора не срабатывает Насколько сильном? Данная платформа включает кулер только после 80 градусов если не ошибаюсь.
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
d-pal
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-4924-A) На работает кулер Добавлено: 22 янв 2021, 15:59 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 102.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
gsmprofi писал(а): Данная платформа включает кулер только после 80 градусов если не ошибаюсь.
Именно так, при включении вентилятор не работает. compal поставьте утилиту Macs Fan Control она и температуру и обороты показывает, обороты так-же можно задать в ручную.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
