Текущее время: 21 май 2024, 11:49
prapar
Заголовок сообщения: Re: ремонт Thermaltake TR2-420 Добавлено: 21 янв 2021, 20:17 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 319 Откуда: Красноярск
Схема соответствует вплоть до обозначений на печатной плате. Напряжения писал в первом посте по +12в 1.3в по другим 0 с копейками. На данный момент блок около часа включен.(зел. + чер.) Напряженния на выходе по лин 5в - 1.0в по 12в- 2.5в по 3.3в- 0.4в по -12в - "-1.6в. При кратковременном прикосновении пинцетом к 16 ноге шим бп пытается запустится - напряжение до 10в подымается по 12 вольтовой линии и тут же падает опять до 2.5. Я ещё раз шим поменял днём - не помогло. Может попробовать супервизор поменять
