Текущее время: 10 май 2024, 05:38
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Регулировка начальных оборотов кулера ноутбка ASUS p43e (k43e)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 22:17
Добрый день есть ноут ASUS p43e(k43e) плата k43sd rev 2.2 без видеочипа. Версия биос 209 AMI с офф сайта...
Температура процессора в простое 30 градусов, хаб 44, выше 54 под максимальным нагревом не поднимается. Под максимальнйо нагрузкой 70 градусов проц.
Охлаждение обслужено, термопаста отличная стоит. Ноут холодный, однако даже при минимальных градусах кулер крутит 2400-2500 оборотов. Сначала думал, что проблема в железе, но оказалось это норма для данной модели. При этом в более старших моделях k53 kначальные обороты 2100, что считаю абсолютно адекватным, при этом более высокие шаги одинаковые. Очень хочу сделать потише в простое!
на p43e - 30-61С - 2400-2500
61-69С - 2800-2900
69-75 С- 3200
на k53 - начальные 2100, дальше также как и на P43e
Ставил различное ПО, программно через виндоус поменять начальные обороты нельзя, все равно 2500. Вот думаю можно ли как-то совместить термокнтроль из биоса k53 с моей моделькой (кулер и мультиконтроллер модели одинаковые на этих ноутах)
Подскажите, можно ли это сделать не кирпичнув ноут? У самого программатора нет, ремонтом не занимаюсь, как лучше поступить, или это довольно муторно?
 Заголовок сообщения: Re: Регулировка начальных оборотов кулера ноутбка ASUS p43e (k43e)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 22:34
NoteBook FanControl не смотрели? Там, по-моему, была 43 серия.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 23:18
Смотрел, там можно регулировать пороги температур, но минимальные обороты 2400-2500. То есть когда ставлю схему k43, минимальное значение 12.5 процента, это и есть 2400-2500 rpm...
Нужно менять именно биос я так понимаю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock N68-S3 UCC Не работает регулировка оборотов кулеров
в форуме ASRock
schokker126ru
1714
15 апр 2021, 12:51
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k43e (k43e) нет запуска
nurgali
3587
25 авг 2015, 14:58
nurgali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43E (K43E) Помогите определить элементы
alnext
12 фев 2016, 15:16
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K43E ( K43SD Rev. 2.0 (K43E)) Нет инициализации. Рестарт
Алексей
2469
23 мар 2018, 20:35
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 425 (suzhou-d) Отключение регулятора оборотов кулера.
в форуме Samsung
SergAnt007
19 мар 2015, 12:30
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
