Заголовок сообщения: DNS (6-71-WA500-D02(WA50SH) ) Не поднимается дежурка.
Добавлено: 13 янв 2021, 19:38
Зарегистрирован: 06 авг 2020, 15:37 Наличности на руках: 142.13 Сообщения: 77 Откуда: Нижний Новгород
Всем доброго времени суток. Принесли данный ноутбук на ремонт. Он совсем не стартовал. Разобрав обнаружил дыру в контроллере P2808. Нечем было заменить и кинул перемычку с резистором. На дросселе где 3.3в должно подниматься питание поднялось, а на дросселе 5в так и не поднимается питание. Дайте пожалуйста ссылку на схему или на боардвью. P. S биос и ЕС шил.
jocker
Заголовок сообщения: Re: DNS (6-71-WA500-D02(WA50SH) ) Не поднимается дежурка.
Прошу прощения за немного не по теме, но бывал ноут с перемычкой, как раз с ушатаной дежуркой, дохлыми оказались мульт, хаб, видло, и только шим цп с самим цп выжили. Смотрим даташит на стоявший шим, восстанавливаем цепочку, проверяем по основным питаниям кз, наличие питаний. Что за мульт, хаб, шим дежурки, в общем состав. Ну на каждой теме гуглить состав железа тоже не привлекает
akazevs
Добавлено: 23 янв 2021, 09:43
Зарегистрирован: 24 авг 2014, 07:41 Наличности на руках: 8.45 Сообщения: 172 Откуда: Новосибирск
Сейчас этот форум просматривают: jawahyi и гости: 7
