Текущее время: 09 май 2024, 20:57
com-expert
Заголовок сообщения: Asus P8Z68-V LX висит на заставке BIOS Добавлено: 31 окт 2020, 03:45 |
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 00:46 Наличности на руках: 47.07
Сообщения: 41 Откуда: Череповец
Всем привет! Принесли в ремонт мать P8Z68-V LX с симптомом не включается. Проц i3-2100 и ОЗУ исправны. На кнопку включения реагирует, но спикер молчит. Если извлечь ОЗУ, то спикер при включении сигнализирует о ее отсутствии. Прошил Биос дампом отсюда: viewtopic.php?p=312624#p312624Плата запустилась, пустила в настройки Биос. После сохранения настроек перезагрузил - нормально включается, просит загрузочный диск. Через пару минут ситуация с зависанием Биоса после очередной перезагрузки повторяется. Снова шью Биос, снова включается, но через пару перезагрузок проблема с зависанием Биоса на логотипе повторяется. Новой и заведомо исправной Флешки 25q64bv под рукой оперативно нет. Подскажите куда копать. Подозреваю, что флешка неисправна... Шьётся нормально, но долго, минут 5-6. Вызывает подозрение. Заказал новую, но пока она едет, не хочу зря время терять, возможно есть смысл что то ещё проверить. Прошу ткнуть носом. Премного благодарен. З.Ы.: И ещё, встроенное видео почему то не работает. Выводит картинку только через внешнюю видеокарту.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V LX висит на заставке BIOS Добавлено: 31 окт 2020, 11:54 |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57 Наличности на руках: 2,138.09
Сообщения: 2464 Откуда: Украина, Киев
com-expert писал(а): З.Ы.: И ещё, встроенное видео почему то не работает. Выводит картинку только через внешнюю видеокарту. это тоже может из-за кривого биоса быть, прошейте с офф.сайта биос и прошейте еще TPU viewtopic.php?f=224&t=32139
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V LX висит на заставке BIOS Добавлено: 02 ноя 2020, 15:29 |
Модератор |
Сообщения: 8265 Откуда: Сыктывкар
alekskoms писал(а): Зарегистрирован: 14 апр 2019, 10:55 После появления проблемы с зависанием считать биос с флешки и сравнить с тем, что шили. И даже на исправном он сразу же будет отличаться. Учите матчасть!.
masser
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V LX висит на заставке BIOS Добавлено: 02 ноя 2020, 16:10 |
Зарегистрирован: 27 апр 2013, 05:51 Наличности на руках: 34.06
Сообщения: 210 Откуда: владивосток
com-expert писал(а): З.Ы.: И ещё, встроенное видео почему то не работает. Выводит картинку только через внешнюю видеокарту. заработает после включения в биос
alekskoms
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V LX висит на заставке BIOS Добавлено: 02 ноя 2020, 17:02 |
Сообщения: 7 Откуда: Украина
RsM писал(а): И даже на исправном он сразу же будет отличаться. Учите матчасть!. Что-то я упустил: С каких пор на материнке изменяется содержимое микросхемы с биосом?
masser
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V LX висит на заставке BIOS Добавлено: 02 ноя 2020, 17:57 |
alekskoms писал(а): Что-то я упустил: С каких пор на материнке изменяется содержимое микросхемы с биосом? вы сомневаетесь? Содержимое не меняется. Мать настраивает биос для работы
alekskoms
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V LX висит на заставке BIOS Добавлено: 02 ноя 2020, 19:26 |
masser писал(а): Содержимое не меняется. Это согласен, а вот постом выше предлагают мне учить матчасть, а я что-то совсем не понимаю...
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V LX висит на заставке BIOS Добавлено: 02 ноя 2020, 20:40 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
alekskoms писал(а): мне учить матчасть К сожалению, стоит, меняется как минимум Data section ME региона во флешке при инициализации, так и при постоянном пользовании ME флешки как диском, ну и ESCD резервирует и использует часть флешки для хранения данных
com-expert
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V LX висит на заставке BIOS Добавлено: 23 янв 2021, 18:16 |
Пришли новые микросхемы: Pm25LD512 (EC) и W25Q64BV (BIOS). Прошил этими дампами: Вложение: Bios & EC.zip Запаял новый контроллер TPU. При запуске проблема та же - висит на заставке БИОС, на клавиатуру не реагирует. Не знаю куда копать... Может в сокете проблема? Сдвинутые ножки есть, но не критично, в целом состояние на 5
com-expert
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V LX висит на заставке BIOS Добавлено: 23 янв 2021, 19:21 |
vova_w810i писал(а): Проверьте мониторинг напряжений на мульт, 103-108 выводи мульта 103 2,52В 104 1,02В 105 1,05В 106 3,37В 107 0,12...0,25....0,41 - тут гуляет от 0,12 до 0,25. иногда достигает 0,41В 108 2,3В При этом заставка биос как и писал выше висит. При включении до писка биос на 107 ноге 1,03В, после писка начинает гулять... сначала 0,9В, потом 0,76В и далее до 0,5В опускается. Потом гуляет в пределах 0,12-0,41В
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V LX висит на заставке BIOS Добавлено: 23 янв 2021, 19:41 |
com-expert писал(а): 107 0,12...0,25....0,41 - тут гуляет Вот здесь вся проблема, ищите почему
com-expert
Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V LX висит на заставке BIOS Добавлено: 23 янв 2021, 19:47 |
Заметил ее тот факт, что при изгибании платы небольшом в районе сокета и верхних дросселей птьания ЦП наблюдается как бы похрустывание, треск чтоли...и при этом на фазах питания и на 107 ноге мульта гуляет напряжение... ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- vova_w810i писал(а): Вот здесь вся проблема, ищите почему Должно быть около 1,2В верно? ---------- Добавлено спустя 41 минуту 18 секунд: ---------- Также заметил, что на фазах напряжение падает до 0,1В после гудка биос и все зависает. На биосе при этом 1 и 2, 7 и 8 ноги по 3,37В. Как то странно...
