Следов повреждения на плате я не увидел. Схему использую : Dell Inspiron 15 3467 3567 15341-1 91N85 VEGAS_Turis SKL_KBL.pdf
Проверил напряжения на разъёме подключения матрицы LCD1: 1, 2 DCBATOUT_LCD 19В 20 LCD_BRIGHTNESS примерно 0,2 В 21 BLON_OUT_C 3В
Нашёл на форуму информацию что на сигнал LCD_BRIGHTNESS (регулировка подсветки) можно подать 3В с линии BLON_OUT_C . Отпаял D5503 и соединил перемычкой выводы 6 и 7 RN5503.
Попробовал включит ноутбук без АКБ. Ноутбук при попытке включения, сразу отключился. Подсветки не было. Затем включился нормально, но по прежнему без подсветки. На выводах LCD_BRIGHTNESS и BLON_OUT_C 3В присутствовало.
Вывод 22 PANEL_SIZE_ID_CONN разъёма подключения матрицы LCD1 никуда не прозванивается. Ни на диодной прозвонке, ни на Омах. И это мне кажется, что не должно быть. Изначально я этого не проверял. По схеме как то не совсем понятно. Через R5526 0R2J-2-GP он должен быть соединён с корпусом . Через R5521 10KR2J-3-GP 10KR2J-3-GP он должен быть подтянут к 3В. И PANEL_SIZE_ID_CONN должен быть соединён с процессором. То-есть получается что этот сигнал как-то должен прозваниваться. Бордью на эту плату у меня нет.
Припаял D5503 обратно и снял перемычку выводов 6 и 7 RN5503. Может подскажете как устранить не исправность и объясните про сигнал PANEL_SIZE_ID_CONN ?
Другую матрицу не подключал, другого шлейфа у меня нет. Напряжения на самой матрице пока не проверял. Возможно ошибся, что решил что сигнал LCD_BRIGHTNESS на плате должен быть более 0,2 В ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
