Текущее время: 07 май 2024, 01:09
 Заголовок сообщения: PHILIPS 40PFL7007T/12 QFU1.1E LA - Ошибка загрузки (53 ошибка)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 15:54
Здравствуйте!
Впервые попалась такая модель ТВ - PHILIPS 40PFL7007T/12 QFU1.1E LA
Телевизор клиента не переходит из дежурного режима в рабочий.
Никакой реакции на кнопки, внешне не видно, однако через время, начинает мигать 2 раза светодиодом.
Перевёл в расширенный режим - убедился что это ошибка 53:
Цитата:
Error 53. This error will indicate that the Fusion device has
read his bootscript (when this would have failed, error 15
would blink) but initialization was never completed because
of hardware problems (NAND flash, DDR...) or software
initialization problems. Possible cause could be that there
is no valid software loaded (try to upgrade to the latest main
software version). Note that it can take a few minutes
before the TV starts blinking LAYER 1 error = 2 or in SDM
(maintain grounding continuously), LAYER 2 error = 53.
Первым делом, пытался подключиться через сервисный последовательный интерфейс (разьём под мини джек, далее через адаптер
CH314A), однако никакого лога получить не смог.
Прошил SPI M25P10A и даже менял её на другую - без изменений.
Затем диагностический прогрев проца (примерно на уровне 200 китайских градусов) -тоже без изменений.
Ну и наконец, приступил к нанде 29F8G08ABABA WP
Нашёл на другой ненужной плате, от близкой модели филипса на таком же проце, такую же нанду, и снял её, а так же нанду с ремонтируемого тв, без нагрева со всеми предосторожностями, отделяя ножку за ножкой.
Затем впаял просто нанду с этой платы донора на ремонтируемую плату - и тв ожил!
Изо на экране появилось, но тоже не сразу, видимо проц что-то искал и тестировал.
На экране - меню обновления.
Но ключи-то на той нанде остались все! (если не ошибаюсь)
Стал пытаться считать клиентскую нанду, с помощью адптера Easy-NAND 2.0 и NAND Tiny tools for Easy-NAND 0.1.1.58
(более старшие версии по, выдают ошибку её идентификации)
Сбойных блоков не найдено, зато выдало много ошибок, и почему-то нет возможности ничего с неё считть...
Вот лог:
Logger inited
FileVersion = 0.1.1.58
Registered to
USB VCC: Chip VCC = 3,28
Using:
8bit bus
Normal timing, 7.5 Mhz
Using Spare
Using Ignore Errors
Маркер совпадает с MICRON
Используйте ручное определение, если неправильно определяются параметры!
CE0 CE1 CE2 CE3
ID0 = 2C FF FF FF
ID1 = 38 FF FF FF
ID2 = 00 FF FF FF
ID3 = 26 FF FF FF
ID4 = 85 FF FF FF
ID5 = 00 FF FF FF
ONFI: manufacture - MICRON
ONFI: model - MT29F8G08ABABAWP
ONFI: Кол-во чипов = 1
ONFI: Размер страницы = 4096
ONFI: Размер блока = 524288 byte = 512 Kbyte
ONFI: Spare = 224 byte
ONFI: Кол-во планов = 1
ONFI: Размер плана = 1073741824 byte = 1024 Mbyte
ONFI: Адресных циклов, column = 2 row = 3
ONFI: Бит на ячейку = 1
ONFI: 8 бит шина данных
Using this parameters:
Block Size = 524288 byte
Page Size = 4096 byte
Spare Size = 224 byte
Общий размер = 1024 Mbyte
Кол-во адресных циклов = 5
Scanning for Bad-Blocks ...
Bad-Blocks not found
Проверка начата
13:40:05
Проверяем 0 чип ...
Ошибка проверки блока 0, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 48, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 49, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 92, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 93, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 94, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 95, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 96, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 97, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 98, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 99, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 100, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 101, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 102, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 103, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 104, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 105, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 106, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 107, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 108, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 109, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 110, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 111, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 112, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 113, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 114, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 115, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 116, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 117, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 118, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 119, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 120, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 121, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 122, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 123, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 124, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 125, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 126, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 127, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 128, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 129, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 130, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 131, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 132, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 133, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 134, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 135, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 136, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 137, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 138, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 139, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 140, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 141, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 142, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 143, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 144, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 145, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 146, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 147, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 148, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 149, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 150, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 151, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 152, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 153, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 154, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 155, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 156, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 157, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 158, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 159, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 160, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 161, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 162, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 163, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 164, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 165, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 166, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 167, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 168, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 169, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 170, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 171, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 172, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 173, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 174, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 175, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 176, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 177, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 178, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 179, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 180, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 181, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 182, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 183, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 184, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 185, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 186, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 187, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 188, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 189, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 190, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 191, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 192, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 193, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 194, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 195, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 196, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 197, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 198, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 199, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 200, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 201, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 202, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 203, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 204, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 205, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 206, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 207, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 208, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 209, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 210, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 211, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 212, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 213, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 214, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 215, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 216, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 217, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 218, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 219, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 220, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 221, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 222, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 223, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 224, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 225, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 226, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 227, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 228, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 229, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 230, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 231, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 232, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 233, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 234, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 235, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 236, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 237, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 238, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 239, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 240, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 241, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 242, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 243, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 244, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 245, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 246, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 247, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 248, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 249, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 250, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 251, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 252, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 253, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 254, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 255, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 256, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 257, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 258, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 259, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 260, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 261, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 262, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 263, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 264, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 265, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 266, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 267, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 268, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 269, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 270, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 271, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 272, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 273, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 274, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 275, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 276, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 277, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 278, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 279, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 280, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 281, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 282, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 283, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 284, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 285, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 286, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 287, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 288, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 289, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 290, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 291, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 292, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 293, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 294, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 295, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 296, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 297, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 298, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 299, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 300, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 301, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 302, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 303, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 304, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 305, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 306, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 307, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 308, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 309, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 310, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 311, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 312, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 313, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 314, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 315, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 316, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 317, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 318, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 319, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 320, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 321, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 322, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 323, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 324, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 325, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 326, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 327, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 328, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 329, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 330, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 331, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 332, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 333, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 334, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 335, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 336, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 337, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 338, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 339, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 340, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 341, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 342, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 343, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 344, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 345, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 346, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 347, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 348, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 349, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 350, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 351, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 352, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 353, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 354, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 355, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 356, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 357, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 358, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 359, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 360, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 361, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 362, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 363, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 364, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 365, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 366, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 367, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 368, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 369, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 370, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 371, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 372, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 373, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 374, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 375, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 376, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 377, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 378, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 379, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 380, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 381, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 382, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 383, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 384, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 385, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 386, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 387, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 388, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 389, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 390, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 391, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 392, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 393, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 394, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 395, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 396, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 397, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 398, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 399, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 400, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 401, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 402, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 403, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 404, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 405, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 406, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 407, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 408, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 409, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 410, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 411, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 412, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 413, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 414, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 415, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 416, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 417, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 418, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 419, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 420, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 421, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 422, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 423, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 424, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 425, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 426, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 427, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 428, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 429, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 430, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 431, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 432, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 433, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 434, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 435, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 436, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 437, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 438, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 439, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 440, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 441, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 442, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 443, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 444, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 445, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 446, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 447, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 448, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 449, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 450, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 451, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 452, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 453, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 454, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 455, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 456, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 457, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 458, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 459, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 460, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 461, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 462, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 463, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 464, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 465, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 466, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 467, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 468, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 469, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 470, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 471, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 472, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 473, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 474, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 475, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 476, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 477, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 478, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 479, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 480, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 481, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 482, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 483, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 484, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 485, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 486, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 487, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 488, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 489, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 490, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 491, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 492, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 493, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 494, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 495, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 496, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 497, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 498, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 499, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 500, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 501, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 502, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 503, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 504, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 505, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 506, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 507, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 508, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 509, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 510, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 511, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 512, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 513, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 514, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 515, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 516, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 517, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 518, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 519, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 520, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 521, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 522, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 523, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 524, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 525, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 526, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 527, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 528, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 529, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 530, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 531, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 532, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 533, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 534, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 535, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 536, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 537, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 538, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 539, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 540, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 541, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 542, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 543, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 544, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 545, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 546, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 547, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 548, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 549, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 550, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 551, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 552, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 553, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 554, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 555, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 556, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 557, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 558, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 559, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 560, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 561, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 562, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 563, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 564, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 565, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 566, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 567, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 568, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 569, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 570, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 571, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 572, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 573, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 574, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 575, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 576, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 577, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 578, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 579, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 580, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 581, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 582, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 583, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 584, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 585, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 586, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 587, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 588, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 589, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 590, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 591, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 592, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 593, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 594, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 595, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 596, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 597, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 598, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 599, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 600, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 601, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 602, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 603, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 604, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 605, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 606, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 607, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 608, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 609, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 610, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 611, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 612, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 613, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 614, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 615, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 616, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 617, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 618, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 619, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 620, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 621, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 622, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 623, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 624, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 625, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 626, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 627, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 628, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 629, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 630, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 631, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 632, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 633, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 634, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 635, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 636, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 637, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 638, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 639, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 640, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 641, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 642, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 643, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 644, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 645, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 646, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 647, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 648, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 649, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 650, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 651, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 652, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 653, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 654, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 655, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 656, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 657, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 658, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 659, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 660, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 661, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 662, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 663, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 664, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 665, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 666, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 667, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 668, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 669, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 670, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 671, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 672, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 673, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 674, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 675, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 676, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 677, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 678, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 679, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 680, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 681, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 682, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 683, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 684, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 685, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 686, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 687, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 688, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 689, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 690, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 691, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 692, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 693, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 694, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 695, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 696, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 697, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 698, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 699, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 700, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 701, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 702, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 703, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 704, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 705, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 706, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 707, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 708, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 709, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 710, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 711, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 712, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 713, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 714, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 715, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 716, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 717, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 718, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 719, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 720, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 721, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 722, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 723, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 724, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 725, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 726, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 727, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 728, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 729, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 730, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 731, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 732, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 733, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 734, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 735, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 736, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 737, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 738, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 739, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 740, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 741, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 742, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 743, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 744, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 745, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 746, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 747, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 748, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 749, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 750, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 751, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 752, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 753, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 754, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 755, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 756, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 757, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 758, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 759, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 760, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 761, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 762, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 763, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 764, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 765, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 766, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 767, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 768, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 769, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 770, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 771, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 772, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 773, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 774, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 775, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 776, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 777, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 778, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 779, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 780, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 781, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 782, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 783, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 784, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 785, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 786, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 787, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 788, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 789, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 790, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 791, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 792, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 793, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 794, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 795, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 796, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 797, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 798, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 799, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 800, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 801, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 802, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 803, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 804, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 805, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 806, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 807, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 808, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 809, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 810, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 811, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 812, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 813, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 814, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 815, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 816, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 817, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 818, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 819, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 820, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 821, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 822, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 823, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 824, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 825, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 826, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 827, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 828, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 829, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 830, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 831, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 832, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 833, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 834, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 835, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 836, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 837, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 838, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 839, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 840, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 841, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 842, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 843, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 844, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 845, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 846, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 847, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 848, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 849, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 850, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 851, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 852, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 853, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 854, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 855, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 856, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 857, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 858, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 859, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 860, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 861, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 862, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 863, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 864, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 865, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 866, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 867, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 868, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 869, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 870, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 871, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 872, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 873, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 874, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 875, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 876, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 877, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 878, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 879, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 880, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 881, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 882, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 883, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 884, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 885, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 886, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 887, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 888, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 889, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 890, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 891, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 892, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 893, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 894, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 895, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 896, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 897, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 898, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 899, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 900, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 901, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 902, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 903, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 904, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 905, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 906, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 907, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 908, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 909, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 910, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 911, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 912, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 913, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 914, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 915, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 916, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 917, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 918, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 919, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 920, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 921, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 922, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 923, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 924, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 925, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 926, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 927, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 928, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 929, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 930, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 931, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 932, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 933, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 934, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 935, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 936, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 937, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 938, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 939, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 940, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 941, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 942, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 943, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 944, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 945, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 946, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 947, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 948, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 949, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 950, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 951, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 952, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 953, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 954, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 955, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 956, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 957, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 958, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 959, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 960, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 961, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 962, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 963, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 964, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 965, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 966, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 967, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 968, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 969, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 970, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 971, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 972, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 973, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 974, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 975, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 976, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 977, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 978, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 979, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 980, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 981, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 982, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 983, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 984, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 985, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 986, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 987, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 988, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 989, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 990, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 991, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 992, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 993, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 994, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 995, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 996, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 997, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 998, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 999, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1000, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1001, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1002, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1003, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1004, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1005, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1006, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1007, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1008, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1009, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1010, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1011, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1012, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1013, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1014, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1015, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1016, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1017, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1018, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1019, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1020, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1021, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1022, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1023, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1024, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1025, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1026, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1027, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1028, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1029, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1030, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1031, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1032, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1033, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1034, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1035, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1036, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1037, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1038, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1039, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1040, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1041, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1042, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1043, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1044, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1045, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1046, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1047, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1048, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1049, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1050, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1051, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1052, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1053, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1054, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1055, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1056, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1057, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1058, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1059, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1060, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1061, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1062, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1063, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1064, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1065, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1066, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1067, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1068, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1069, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1070, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1071, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1072, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1073, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1074, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1075, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1076, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1077, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1078, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1079, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1080, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1081, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1082, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1083, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1084, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1085, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1086, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1087, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1088, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1089, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1090, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1091, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1092, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1093, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1094, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1095, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1096, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1097, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1098, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1099, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1100, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1101, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1102, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1103, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1104, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1105, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1106, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1107, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1108, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1109, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1110, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1111, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1112, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1113, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1114, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1115, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1116, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1117, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1118, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1119, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1120, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1121, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1122, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1123, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1124, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1125, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1126, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1127, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1128, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1129, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1130, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1131, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1132, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1133, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1134, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1135, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1136, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1137, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1138, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1139, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1140, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1141, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1142, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1143, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1144, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1145, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1146, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1147, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1148, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1149, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1150, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1151, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1152, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1153, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1154, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1155, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1156, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1157, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1158, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1159, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1160, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1161, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1162, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1163, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1164, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1165, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1166, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1167, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1168, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1169, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1170, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1171, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1172, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1173, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1174, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1175, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1176, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1177, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1178, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1179, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1180, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1181, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1182, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1183, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1184, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1185, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1186, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1187, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1188, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1189, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1190, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1191, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1192, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1193, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1194, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1195, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1196, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1197, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1198, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1199, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1200, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1201, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1202, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1203, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1204, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1205, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1206, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1207, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1208, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1209, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1210, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1211, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1212, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1213, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1214, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1215, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1216, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1217, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1218, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1219, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1220, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1221, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1222, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1223, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1224, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1225, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1226, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1227, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1228, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1229, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1230, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1231, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1232, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1233, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1234, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1235, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1236, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1237, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1238, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1239, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1240, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1241, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1242, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1243, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1244, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1245, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1246, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1247, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1248, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1249, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1250, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1251, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1252, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1253, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1254, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1255, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1256, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1257, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1258, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1259, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1260, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1261, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1262, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1263, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1264, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1265, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1266, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1267, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1268, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1269, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1270, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1271, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1272, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1273, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1274, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1275, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1276, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1277, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1278, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1279, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1280, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1281, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1282, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1283, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1284, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1285, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1286, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1287, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1288, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1289, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1290, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1291, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1292, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1293, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1294, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1295, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1296, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1297, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1298, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1299, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1300, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1301, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1302, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1303, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1304, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1305, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1306, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1307, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1308, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1309, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1310, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1311, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1312, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1313, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1314, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1315, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1316, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1317, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1318, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1319, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1320, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1321, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1322, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1323, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1324, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1325, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1326, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1327, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1328, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1329, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1330, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1331, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1332, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1333, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1334, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1335, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1336, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1337, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1338, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1339, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1340, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1341, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1342, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1343, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1344, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1345, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1346, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1347, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1348, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1349, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1350, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1351, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1352, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1353, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1354, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1355, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1356, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1357, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1358, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1359, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1360, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1361, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1362, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1363, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1364, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1365, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1366, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1367, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1368, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1369, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1370, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1371, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1372, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1373, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1374, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1375, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1376, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1377, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1378, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1379, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1380, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1381, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1382, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1383, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1384, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1385, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1386, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1387, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1388, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1389, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1390, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1391, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1392, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1393, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1394, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1395, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1396, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1397, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1398, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1399, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1400, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1401, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1402, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1403, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1404, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1405, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1406, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1407, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1408, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1409, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1410, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1411, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1412, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1413, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1414, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1415, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1416, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1417, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1418, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1419, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1420, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1421, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1422, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1423, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1424, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1425, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1426, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1427, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1428, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1429, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1430, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1431, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1432, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1433, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1434, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1435, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1436, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1437, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1438, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1439, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1440, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1441, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1442, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1443, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1444, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1445, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1446, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1447, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1448, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1449, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1450, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1451, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1452, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1453, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1454, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1455, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1456, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1457, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1458, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1459, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1460, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1461, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1462, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1463, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1464, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1465, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1466, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1467, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1468, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1469, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1470, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1471, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1472, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1473, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1474, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1475, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1476, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1477, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1478, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1479, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1480, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1481, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1482, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1483, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1484, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1485, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1486, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1487, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1488, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1489, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1490, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1491, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1492, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1493, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1494, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1495, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1496, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1497, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1498, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1499, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1500, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1501, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1502, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1503, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1504, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1505, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1506, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1507, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1508, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1509, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1510, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1511, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1512, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1513, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1514, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1515, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1516, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1517, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1518, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1519, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1520, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1521, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1522, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1523, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1524, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1525, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1526, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1527, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1528, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1529, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1530, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1531, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1532, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1533, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1534, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1535, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1536, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1537, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1538, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1539, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1540, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1541, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1542, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1543, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1544, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1545, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1546, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1547, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1548, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1549, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1550, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1551, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1552, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1553, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1554, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1555, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1556, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1557, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1558, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1559, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1560, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1561, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1562, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1563, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1564, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1565, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1566, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1567, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1568, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1569, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1570, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1571, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1572, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1573, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1574, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1575, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1576, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1577, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1578, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1579, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1580, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1581, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1582, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1583, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1584, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1585, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1586, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1587, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1588, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1589, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1590, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1591, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1592, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1593, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1594, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1595, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1596, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1597, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1598, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1599, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1600, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1601, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1602, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1603, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1604, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1605, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1606, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1607, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1608, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1609, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1610, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1611, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1612, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1613, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1614, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1615, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1616, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1617, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1618, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1619, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1620, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1621, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1622, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1623, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1624, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1625, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1626, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1627, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1628, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1629, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1630, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1631, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1632, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1633, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1634, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1635, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1636, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1637, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1638, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1639, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1640, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1641, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1642, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1643, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1644, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1645, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1646, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1647, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1648, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1649, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1650, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1651, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1652, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1653, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1654, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1655, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1656, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1657, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1658, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1659, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1660, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1661, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1662, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1663, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1664, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1665, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1666, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1667, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1668, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1669, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1670, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1671, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1672, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1673, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1674, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1675, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1676, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1677, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1678, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1679, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1680, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1681, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1682, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1683, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1684, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1685, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1686, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1687, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1688, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1689, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1690, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1691, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1692, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1693, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1694, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1695, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1696, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1697, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1698, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1699, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1700, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1701, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1702, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1703, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1704, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1705, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1706, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1707, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1708, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1709, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1710, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1711, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1712, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1713, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1714, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1715, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1716, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1717, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1718, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1719, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1720, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1721, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1722, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1723, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1724, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1725, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1726, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1727, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1728, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1729, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1730, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1731, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1732, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1733, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1734, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1735, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1736, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1737, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1738, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1739, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1740, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1741, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1742, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1743, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1744, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1745, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1746, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1747, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1748, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1749, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1750, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1751, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1752, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1753, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1754, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1755, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1756, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1757, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1758, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1759, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1760, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1761, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1762, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1763, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1764, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1765, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1766, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1767, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1768, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1769, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1770, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1771, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1772, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1773, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1774, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1775, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1776, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1777, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1778, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1779, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1780, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1781, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1782, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1783, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1784, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1785, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1786, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1787, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1788, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1789, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1790, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1791, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1792, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1793, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1794, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1795, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1796, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1797, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1798, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1799, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1800, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1801, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1802, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1803, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1804, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1805, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1806, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1807, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1808, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1809, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1810, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1811, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1812, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1813, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1814, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1815, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1816, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1817, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1818, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1819, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1820, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1821, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1822, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1823, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1824, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1825, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1826, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1827, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1828, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1829, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1830, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1831, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1832, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1833, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1834, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1835, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1836, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1837, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1838, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1839, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1840, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1841, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1842, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1843, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1844, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1845, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1846, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1847, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1848, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1849, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1850, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1851, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1852, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1853, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1854, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1855, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1856, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1857, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1858, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1859, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1860, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1861, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1862, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1863, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1864, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1865, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1866, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1867, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1868, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1869, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1870, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1871, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1872, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1873, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1874, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1875, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1876, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1877, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1878, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1879, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1880, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1881, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1882, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1883, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1884, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1885, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1886, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1887, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1888, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1889, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1890, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1891, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1892, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1893, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1894, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1895, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1896, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1897, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1898, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1899, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1900, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1901, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1902, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1903, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1904, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1905, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1906, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1907, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1908, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1909, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1910, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1911, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1912, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1913, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1914, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1915, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1916, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1917, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1918, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1919, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1920, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1921, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1922, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1923, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1924, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1925, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1926, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1927, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1928, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1929, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1930, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1931, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1932, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1933, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1934, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1935, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1936, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1937, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1938, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1939, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1940, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1941, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1942, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1943, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1944, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1945, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1946, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1947, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1948, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1949, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1950, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1951, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1952, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1953, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1954, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1955, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1956, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1957, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1958, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1959, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1960, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1961, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1962, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1963, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1964, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1965, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1966, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1967, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1968, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1969, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1970, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1971, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1972, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1973, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1974, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1975, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1976, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1977, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1978, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1979, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1980, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1981, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1982, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1983, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1984, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1985, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1986, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1987, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1988, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1989, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1990, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1991, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1992, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1993, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1994, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1995, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1996, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1997, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1998, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 1999, смещение 0x0
Ошибка проверки блока 2046, смещение 0x1003
Ошибка проверки блока 2047, смещение 0x1003
Проверка завершена
13:45:05
В общем тупик однако получается... была надежд дамп клиентский хоть как-то сохранить и с ним поразбиратся...
Может быть с помощью Easy Jtag попробовать? только нет переходника под него на неё... но в принципе и проводами подпаял бы, лишь бы считалась...
Ещё есть идея, попробовать её подцепить по 1 линии данных, и пробовать прочитать последовательно - может ли прокатить?
Так же вариант - погреть при чтении...
Какие ещё варианты?
Есть ли возможность восстановить полностью функционал телевизора?
Насколько работоспособным будет тв с чужим дампом?
С этими ключми пока не нашёл информции... мб их можно повторно как-то получить или сгенерировать по оборудовнию и вживить в чужой дамп?
 Заголовок сообщения: Re: PHILIPS 40PFL7007T/12 QFU1.1E LA - Ошибка загрузки (53 ошибка)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 23:19
Смарт работать не будет хотя он там и так нерабочий , не будет принимать ci модули от спутника и будет принимать только незашифрованные хдми источники , ключи к нему кто то генерирует но смысла большого нет ввиду цены
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 13:09
Можно подробнее, почему? кк это не рбочий?
Снял дамп с его флешь нанды, причём несколько раз дампы снял, и сравнивал - всегда есть расхождения, правда не большие. единичные.
дамп фиксил, пока не исчезли все ошибки. на родную нанду залить уже не смог - не шьётся она, и после стирания имеет не верный размер.
Зашил на ту другую нанду, с другой платы. - тв ожил, стал згружаться, все меню работают, но не находит сервер филлипс.
Что-то можно сделать, чтобы он его находил? мб обновление с флешки поможет? с оф сайта...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 22:12
Выкинь entt много раз такие проблемы он и на заведомо рабочих нандах выдавал, в этой шасси на ключи можешь забить(сейчас меня захейтят), по крайне мере что у меня есть дамп и кам модуль 1.3 версий работает, и норм стенбай и т.д. А по хорошему, логи самого тв где со всех этапов???
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 23:58
C USB попробовал накатить обнову прошивки? Помогло?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 00:39
При его симптомах - ребол проца + всё памяти, плюс пропайка дросселей и резисторов под цп и памятью в 99% решают проблему, ну если только не строительным феном)))
А вообще логи - ещё до разборки снимаются, и тогда уже создаются темы с вопросом что делать
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 01:02
Не, я про проблему с серверами филипса.
Судя по его словам, обошлось без реболла. Хотя, может, это временное улучшение от прогева платы во время перепайки нанды.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 14:58
Izyaslav писал(а):
Хотя, может
Бывает достаточно снять плату и назад поставить, как она временно начинает снова работать, если пятаки ещё не сильно окислились, так как иногда приходится под микроскопом скальпелем чистить.
По серверам - банально может быть как с LG, тема давно известная, что с некоторых провайдеров не получается пройти Политику Пользования, через ВПН проходят, после смарт норм работает(но у лыжи действительно и из-за ключей смарт работать не будет)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSB QFU1.2E LA 310431366124 Philips
в форуме Куплю | Buy
jonpim
02 сен 2017, 20:55
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PHILIPS 46PFL8007T/12 Нужна прошивка Шасси QFU1.1E LA
HitriyDmitry
6835
05 июн 2018, 13:13
HitriyDmitry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите расшифровать лог с телевизора Philips 55pfl6008s/12 шасси QFU1.2E LA
в форуме LCD
Vovas_
4688
12 ноя 2022, 23:51
Vita73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 55pfl8007t/12(шасси QFU1.1E LA) нужна прошивка для Nand
в форуме LCD
Владимир1974
04 мар 2020, 23:02
kilovolt_vasiliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 42PFL6008S/60 (QFU1.2E) не включается
в форуме LCD
hotab666
22 янв 2023, 22:08
hotab666 Перейти к последнему сообщению
