Текущее время: 18 май 2024, 01:14
 Заголовок сообщения: Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB 15277-1N 448.08B01.001N) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 01:47
Здравствуйте, имеется ноут Lenovo V110-15ISK. Платформа LV115SK MB 15277-1N 448.08B01.001N. Проц i3-6006u. BG - 0. Попал ко мне в состоянии: автостарт и не поднимаются питания процессора. Все остальные питания в норме. Обратил внимания, что до меня уже шили биос. Дамп слитый с флешки похож на то, что я брал здесь. В общем, будем считать что предыдущие мастера прошивали правильный биос(в их дампе BG-0) с этой платформы. Взял я пару биосов с этого форума, в т.ч. с соответствующей на это дело теме, но поведение не изменилось. Брал биосы которые выкладывали здесь с новых плат/ноутов(со слов выложивших), которые рабочие и с которыми у других был запуск(с их слов). Так же с помощью FITC чистил ME - поведение не изменилось. Ноут стартует сам, на ЛБП потребление 0,17А и крутится небыстро кулер, но потом через секунд 15 кулер перестает крутится, потребление снижается до 0,15А и через секунды 3 кулер начинается крутится на максимум и потребление вырастает до 0,2А и все - держится на уровне до тех пор, пока не выключишь.
ШИМ проца NCP81208. EN приходит. Но там еще есть 2 слэйва. Питание у них в норме.
Впервые держу плату с SoC intel 6-ого поколения. Это для меня что-то новое)). Про BG начитался, проверил перед прошивкой, ME тоже не новость. Может есть какие-то нюансы? Прошу помощи, в сторону чего смотреть?)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V110-15ISK (LV115SK MB 15277-1N 448.08B01.001N) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 09:10
По USB, rtc_vcc проблем нет?
В сети
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 01:07
по usb линиям данных все ок. сопротивления одинаковые. rtc_vcc 3в есть. кварц часовой, 25мгц и 24мгц - все работают. смотрю кто-то ncp81208 паял, свиду все ок. есть еще идеи?)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 10:25
Пост-карту возможно подпаять?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 15:05
подозреваю, что даже если подпаять, то там будет глухо, даже ресет снят не будет. рано еще до постов. биос читается после подачи питания примерно 0,5 секунды смотрел осликом. далее тишина. по svid_data и svid_clk тоже тишина. lpc даже не смотрел, не видел смысла :nez-nayu: . поправьте если не прав
Да и еще момент. Здесь штекер под зарядку 3 пиновый. Встречал платформу, где без резистора между землей и центральной жилой старта вообще нет. Совсем, только моргнет индикатор и все... А также были где стартует без заморочек в отсутствии резистора на центральной жиле. К сожалению, зарядки на этот ноут нет, и леново зарядок тоже нет и переходника тоже нет. Вместо переходиника резистор на 530ом вроде как(сейчас не могу посмотреть) - такой который стоит в 90вт БП. Этот резистор я подпаиваю между землей и центральным контактом.
К чему я это: а не может ли питания проца не подниматься по причине неисправной цепи ID(или как ее там называют) центрального контакта зарядки. Это скорее вопрос к тем, кто пробовал что будет без резистора. У меня поведение не меняется, что с резистором, что без, мб этой платформе все равно.
Зарядки эти квадратные часто замыкаются на плюс. Мб пальнуло частично мульт?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 21:40
напишите на каких именно дросселях не подымается питание
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 02:05
проблема решилась заменой проца :dan_ser: . заказал с разборки несколько нерабочих плат-доноров. снятый с первой же проц оказался рабочим. всем спасибо кто откликнулся!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V110-15ISK (LV115SK MB 15277-1N 448.08B01.001N) Не выключается не работают USB порты
tornadoredline
11 июл 2020, 10:02
tornadoredline Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo v110-15lsk (lv115sk mb 15277-1n 448.08b01.001n) Нужна схема
LoganSpb
31 июл 2018, 14:18
LoganSpb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo v110 15isk (LV115SK MB 15277-1 448.08B01.0011) Нужен совет мастера
TechnikKomp
27 фев 2018, 03:34
Sergejs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo V110-15ISK ( 15277-1 448.08B01.0011) нет инициализации
kailina
30 май 2019, 17:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V110-15ISK Model Name: 80TL (LV115SK MB 15277-1N) КЗ по дежурке 3.3/5V, помогите опознать ШИМ
altavista_live
1767
12 сен 2019, 11:27
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: drissisimo и гости: 26
