Текущее время: 28 апр 2024, 15:27
 Заголовок сообщения: LENOVO C455 нет видео после замены платы
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 18:25
предыстория, в моноблоке LENOVO C455 заменил плату от модели C355, платы как мне казалось одинаковые обе CFT3S. Отличие C455 и C355 в мониторах 21.5" и 20".
Все разъёмы и кабели в норме, при включении включается подсветка матрицы, но изображения нет. С выхода hdmi сигнал есть. Компьютер уверен что у него матрица 20".
Вопрос: куда копать? менять дампы (от C455 есть рабочие под старую плату), или нужен другой кабель?
 Заголовок сообщения: Re: LENOVO C455 нет видео после замены платы
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 10:07
У C455 матрица fullhd а у C355 HD+ как минимум шлейф нужно менять. Но до этого покури сервис мануал
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 18:24
проверил по кодам запчастей, одинаковые все кабели (шлейф в том числе). Буду пробовать "перешивать микрухи".
СообщениеДобавлено: 22 фев 2021, 15:27
ничего у меня не получается.
на старой плате стояли CN300 MXIC MX25L8006E и CN4500 WINBOND 25Q64FVSIG
на новой плате стоят CN300 WINBOND 25Q80BVSIG и CN4500 WINBOND 25Q32FVSIQ
cn300 не читается моим ch341a, и так его, и эдак - ни в какую...
а cn4500 в два раза меньше память, и меня файла дампа такого нет.
в чём проблема, не могу понять. Ну матрицы разные, материнской плате какая от этого разница?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaCentre C455 (CFT3S REV 1.1) Нужен дамп 8 mb.
radiomechanic
20
5939
26 янв 2018, 11:41
Primary Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad C455 ((CFT3S) 6050A2579601 A02
evgenreva
17 окт 2017, 13:27
evgenreva Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Need help with BIOS lenovo c455
в форуме Lenovo
radejov
2564
29 дек 2018, 18:57
123Nico Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-rf510-s02ru (veyron ext) После замены видео, нет видео
в форуме Samsung
bvd
3825
03 янв 2015, 17:57
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k40ab (k40ab) Не стает видео драйвер после замены видео на 216-0749001
sash1234
4285
16 сен 2016, 14:21
sash1234 Перейти к последнему сообщению
