Текущее время: 31 май 2024, 18:30
igor.kts32
Заголовок сообщения: X556UA (X556UA) не включается Добавлено: 24 янв 2021, 14:31 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 204.44
Сообщения: 501 Откуда: Москва
Помогите разобраться , не всё понимаю в этой скудной документации http://vlab.su/download/file.php?id=68336промеряю по пунктам по очереди, не пойму DPWROK_EC = 1в - это высокий или низкий? и следующая точка 9. PM_SLP_SUS# =0 дальше 10. PD8302 +VSUS_ON =3.2 снова высокая +1.0VSUS = 1в PM_RSMRST# =3.3в PM_RSMRST#_PCH =0 PCH_SUSACK#=0 SUSWARN#=0 PM_PWRBTN# не повторяет за нажатием на кнопку, остается высоким ! | Ciber SLasH писал(а): | Давайте ссылку на сообщение, а не на скачивание файла:
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: X556UA (X556UA) не включается Добавлено: 24 янв 2021, 22:05 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
igor.kts32 писал(а): не пойму DPWROK_EC = 1в - это высокий или низкий? это скорее всего "заниженное" напряжение, либо утечка через "пробитые" узлы микросхемы или "подтяжки"
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: X556UA (X556UA) не включается Добавлено: 24 янв 2021, 23:08 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
igor.kts32 писал(а): PM_PWRBTN# не повторяет за нажатием на кнопку, остается высоким Обычно, сигнал на кнопке питания при нажатии на нее тупо садится на gnd. Следует проверить: а работает ли кнопка!? Есть ли замыкание контактов?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: X556UA (X556UA) не включается Добавлено: 26 янв 2021, 09:50 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
frag5532 писал(а): Значит мульт не выдает команду на старт, остальные разрешающие сигналы в норме? SUSWARN#=0 как бы намекает.... DPWROK_EC = 1в А есть ли EC_RST, или как он там.
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: X556UA (X556UA) не включается Добавлено: 27 янв 2021, 22:58 |
frag5532 писал(а): Дежурка 5 и 3.3 присутствует, мульт их видит? Да есть, но на какие ноги мульта 3в заходит неизвестно. Ни схемы ни даташита нет. Попытаюсь так их поискать. Мульт не греется, просаживать 3в не должен
frag5532
Заголовок сообщения: Re: X556UA (X556UA) не включается Добавлено: 28 янв 2021, 04:18 |
Сообщения: 166 Откуда: Одесса
igor.kts32 Плохо искали, я бордвью, и гайд по замерам сходу нашел. По поводу "ненагрева" мульта, не факт что он просаживает, тот же dpwrok, вы на ноге мульта мерили или где? Поднимите ногу , проверьте что сам мульт выдает, да и без замеров сопротивлений вам наверняка помочь нечем, это уже на тыканье пальцем в небо похоже.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
x556ua (x556UV Rev 3.1) Не выключатся , только со 2 раза
foxy544 |
3 |
305 |
28 дек 2023, 15:57
ruzalit
HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra |
7 |
16987 |
16 июл 2015, 23:01
k1rra
HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin |
0 |
10857 |
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin
HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95 |
8 |
8480 |
09 фев 2016, 11:51
Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич |
8 |
3857 |
19 апр 2016, 11:39
Анатолич
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: coretek, guar33, Mehrunes, probe2005klm, rastishka, SEmp, sgaiduk, vladrak, xMiRr0rS1de, Yandex [BOT], КириллAPK и гости: 24 |
