Текущее время: 05 май 2024, 11:29
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3737 ( (LA-9984P REV 1.0) ) Ругается на АКБ и Блок питание
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 23:22
Здравствуйте. DELL 3737 (LA-9984P REV 1.0) все работает ,но ругается на неоригинальный блок и акб . Приходится нажимать F1 при включении , может кто сталкивался с такой проблемой, есть ли решение :cry_ing:
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3737 ( (LA-9984P REV 1.0) ) Ругается на АКБ и Блок питание
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 10:25
Блок то оригинальный? Есть возможность подключить другой блок или проверить свой на другом ноутбуке ?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 11:02
У Делл-ов в оригинальных БП для определения подлинности зарядки и ее мощности стоит микросхема DS2501(ds2502). Она по протоколу 1wire передает в ноутбук цифровой код, в котором содержится идентификатор подлинности БП и его мощность (65,90,120 или 150 ватт). Китайцы в своих неоригинальных БП иногда просто не впаивают это детальку. Вот ноутбук и ругается на блок.
Решение проблемы:
1. Купить оригинальный блок
2. Разобрать свой блок питания и впаять микрохемку на ее законное место.
3. Установить эту микрохемку в ноутбук.
А еще нужно проверить поступает ли сигнал с иглы разъема питания БП на мат.плату ноутбука (осцил вам в помощь). На доисторических DELL 1525 разъем питания стоял на доп.плате, и типовуха была в том, что этот сигнал пропадал на разъеме между мат.платой и доп-кой.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021, 11:47
Не поступает.. DS2501/2502 сама не "сигналит", она только отвечает на запрос мульта.
Формулируйте правильно
Две неисправности, или и акк китайская подделка, и БП подобрали по принципу "что в разъём втыкается"?
Как-то информации в первом посте 0, может, к Мастеру пора..?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 13:35
77romantik77
заменил блок на бу/ оригинал , одна из проблем решилась .
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 14:04
И какая решилась? Или будем гадать? Ставлю на зарядку.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3737 ( (LA-9984P REV 1.0) ) Ругается на АКБ и Блок питание  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 14:37
Кот ДаWINчи Sergej
Спасибо за расширенный ответ всем решение только оригинальный блок и АКБ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3737 (LA-9984P REV 1.0) нет инициализации, плата в циклической перезагрузке
в форуме Dell
bicmark
2061
03 окт 2018, 15:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 3737 (la-9984P) Куллер на максимальных оборотах.
в форуме Dell
makar303
2555
24 окт 2019, 20:10
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17 3737 (LA-9984P R1.0.A00) Нет изображения
в форуме Dell
bref
20 сен 2021, 17:29
bref Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3737 (LA-9984P) Переделать в UMA
в форуме Dell
proglot18
12
5726
04 окт 2016, 18:58
proglot18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 3737 (vbw11 la-9984p) залит опознать микру
в форуме Dell
4givang
27 апр 2020, 13:29
