Текущее время: 19 май 2024, 11:19
Master123
Заголовок сообщения: Asus x507ma (X507MA REV 2.1) Не включется без ккумулятора Добавлено: 25 янв 2021, 15:30 |
Сообщения: 30 Откуда: Курск
Asus x507ma ( ) Принесли с проблемой - не включается. По ходу диагностики, были проверены все ключи и шины питаний - ничего подозрительного, на первый взгляд. Впервые вижу столь странную конструкцию ноутбука, когда чтобы снять аккумулятор, нужно разобрать его весь и вынуть материнскую платку. Материнка совсем не большая, на ней - комбайн с жиденьким мелким подобием радиатора. Далее были тщетные попытки запуска от лабораторника... - на кнопку не реагировала. обнаружилось, что не открывается самый первый входной ключ. Схемы нет, надеюсь найти хоть боард, и проследить, откуда там что идёт и как завязано. Однако! после подключения аккумулятора, плата стала включаться с кнопки! А в интернете встречал упоминания о неких дешёвых ноутбуках, которые и не должны работать без аккумулятора вовсе (в такое вполне верится, так как сталкивался с этим уже на маках и не только - без аккумуляторов действительно не включаются) Что же касается именно этой модели - может кто-то прояснит, должна ли она работать без аккумулятора (или с севшим), или это её нормальное поведение -то что от одного внешнего блока питания она не заводится? - ну, чтобы зря её не копать... Встречал вроде бы по этой или похожей модели информацию, что есть у них такой глюк с аккумулятором, но стоит его отключить - подключить, и всё вроде как исправляется, но тоже временно... ! | Ciber SLasH писал(а): | Фото выкладывайте инстаграм, а на техническом форуме ваши фото материнской платы никому не нужны! |
Master123
Заголовок сообщения: Re: Asus x507ma (X507MA REV 2.1) Не включется без ккумулятора Добавлено: 25 янв 2021, 17:37 |
vldmrdnpr писал(а): Проверить второй ключ. Ещё раз прозвонил его - точно не пробит, обратный диод имеется.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Asus x507ma (X507MA REV 2.1) Не включется без ккумулятора [РЕШЕНО] Добавлено: 26 янв 2021, 01:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42
Сообщения: 7771 Откуда: Питер
Master123 писал(а): Схемы нет, надеюсь найти хоть боард А что его искать? Лежит на форуме: viewtopic.php?p=820946#p820946У Asus-а частая проблема: после передёргивания АКБ ноутбук снова включается и работает. Я в таком случае обновляю Bios до последней версии. С этим Asus-ом точно не помню, но возможно ему не хватает замыкание контактов на плате (замыкаются винтом после прикручивания платы), чтобы включилась без АКБ (хотя обычно эта перемычка для разрыва платы от АКБ): Вложение: X507MA_перемычка.jpg
Master123
Заголовок сообщения: Re: Asus x507ma (X507MA REV 2.1) Не включется без ккумулятора Добавлено: 26 янв 2021, 11:47 |
Ciber SLasH писал(а): У Asus-а частая проблема: после передёргивания АКБ ноутбук снова включается и работает. Я в таком случае обновляю Bios до последней версии. С этим Asus-ом точно не помню, но возможно ему не хватает замыкание контактов на плате (замыкаются винтом после при прикручивании платы), чтобы включилась без АКБ (хотя обычно эта перемычка для разрыва платы от АКБ): - Точно! ай спасиба! как-то даже не заметил это и не ожидал такой хитрости. Без этой перемычки, даже на флешке питание не поднимется а прыгает, словно шим 1.8v запустится пытается но не может. так же прыгают 3.3 и 5в Ставлю перемычку - питания поднимются стабильно, плата стартует! А вот и причина неисправности - окисление припоя под этим винтом: Вложение: P_20210126_102958.jpg Вложение: P_20210126_104146.jpg И это ещё не всё. В этом месте, стоит большой винт с массивной шляпкой, который просто не способен обеспечить этой перемычке хороший контакт, из за заложеного дефект стойки под этим местом - стойка сильно ниже чем должна быть, и ниже опорного ребра рядом. в результате, винт нельзя хорошо притянуть. если его притягивать - в этом месте происходит сильная деформация платы, и в итоге всё равно, плата на стойку не садится. - подложил 2 металлические шйбы, и затянул нормально без деформаций, посадив к тому же винт на контровку. Уже потом узнал, что это не дефект тоже так и задуманно. туда зезжают ушки штатаной корзины под накопитель.
Последний раз редактировалось Master123 26 янв 2021, 13:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Master123
Заголовок сообщения: Re: Asus x507ma (X507MA REV 2.1) Не включется без ккумулятора Добавлено: 26 янв 2021, 13:38 |
tolyan_takto писал(а): Что то не понял, как она влияет, рядом же перемычка(PJP6001) этот сигнал на землю ложит? Проверил щас - да, обе половинки звонятся как бы, как масса, но при этом, почему-то на обратной стороне в этом месте, масса идущая по контуру платы (с которой соединяет эта перемычка на другой стороне платы), явно избегет этот пятак под винтом... - что весьма стрнно и не логично. Вложение: Снимок.GIF Пришёл к выводу, что это хитрая защита, на принципе измерения миллиомов. Вон та тонкая дорожка, от пятака к перемычке - это и есть, миллиомный шунт.
Dav-viper
Заголовок сообщения: Re: Asus x507ma (X507MA REV 2.1) Не включется без ккумулятора Добавлено: 27 янв 2021, 17:33 |
Зарегистрирован: 27 янв 2021, 17:24 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 9 Откуда: Орёл
Доброго дня всем. Помогите, пожалуйста, ноут asus x507m, не включается и не заряжается. Проверил БП - нашел обрыв провода. БП починил - все звонится, напряжение есть, но все равно не заряжается и не работает ноут. Куда еще копать? ! | igils писал(а): | копать - в глубь и в ширь. Негоже решать свои проблемы в чужой теме, создавайте свою. | ---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 34 секунды: ---------- Прошу прощения, я думал здесь тоже можно спросить.
