Текущее время: 07 май 2024, 00:09
 Заголовок сообщения: BOSCH WAW24460 E20 / Мастер сброс ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 19:47
BOSCH WAW24460 ошибка E20 , после поиска об ошибке я нашел это проблема со сливом.
визуально ничего не нашел, слив чистый, фильтр чистый.
Я получаю сообщение об ошибке сразу после включения.
Кто знает как сделать Мастер сброс ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 48 секунд: ----------
нашел что-то
кто может подтвердить?
Bosch Washing Machine E20 Error – Heating Fault
Description:
Washing machine has detected that it is heating when it should not. Bosch washing machine E20 error usually is caused by a stuck relay. If you are handy with the soldering iron, this can be cheaply fixed. Find the heater relay on the main PCB, unsolder it and solder a new relay in.
Action To Take:
Check thermostat.
Replace main control board.
Ошибка стиральной машины Bosch E20 - неисправность нагрева
Описание:
Стиральная машина обнаружила, что нагревается, хотя этого не должно быть. Ошибка стиральной машины Bosch E20 обычно возникает из-за заедания реле. Если у вас есть паяльник, это можно легко исправить. Найдите реле нагревателя на основной плате, распаяйте его и впаяйте новое реле.
Действия, которые необходимо предпринять:
Проверить термостат.
Заменить главную плату управления.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. монитор Bosch UML-223-90 нет подсветки
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Вячеслав Южный
28
9386
22 авг 2017, 17:47
Вячеслав Южный Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поломалась ел.духовка Bosch
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
pavik16
07 апр 2018, 10:34
pavik16 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посудомоечная машина Bosch S14S40D12R4. Опознать микросхему.
AliaxVar
07 июл 2018, 15:28
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЗУ Bosch AL1860CV мигает красный диод (не заряжает)
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Rostyk.07
20 окт 2018, 11:17
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт утюга bosch di90
deadmaxpayn
12
3625
06 дек 2018, 21:46
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
