Текущее время: 17 май 2024, 09:48
Losander
Заголовок сообщения: Asus Prime Z270-P не включается Добавлено: 24 янв 2021, 18:30 |
Зарегистрирован: 03 янв 2021, 21:53 Наличности на руках: 36.14
Сообщения: 6 Откуда: Сызрань
Привет всем! Решил заняться ремонтом материнки, в этом деле новичок поэтому не бейте сильно за возможно глупый вопрос. Плата была залита водопроводной водой, обработана спиртом, не запустилась и лежала 2 года, все это со слов прошлого владельца. Решил взяться за нее, предварительно искупав в solins-us растворе ну и вычистил весь белый налет от спирта, в общем: сопротивления на колодке питания матери в норме, по 3.3 V только в районе 30 Ом, но по boardview на ней сидят только слоты PCI-E и м.2 на которых в момент замера ничего не вставлено, на колодке питания проца тоже КЗ нет. Споротивления транзисторов в цепи питания в норме. Прозвонка диодного моста USB 2.0 и 3.0 тоже все в норме. Питание биос 3.3 V есть. Напряжение на кварце есть 0,22v и 0,7v (осцилографа нет к сожалению) Не вставляя никакие модули, подключаю к БП материнскую плату, замыкаю кнопку и ничего не происходит, при этом: - сигнал iopwrbtn с мультика в хаб уходит (напряжение падает) - на ноге мультика slp_s3 напряжение постоянно 3.3v и при замыкании кнопки не меняется При подаче дежурки хаб греется до слегка теплого. Плата работает только при постояннои замыкании ps_on на колодке. Подскажите хаб сдох? Или же стоит попробовать подключить навесное оборудование, ничего не выйдет из строя при сдохшем хабе? И еще где-то слышал, что если мать запускается при замыкании ps_on то хаб рабочий, тогда куда копать? Про у меня уже все варианты иссякли.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не включается Добавлено: 26 янв 2021, 10:49 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
Losander писал(а): плата включается....на секунду и вырубается. БП не в защите. После этого есть еще попытки самостоятельного старта? А с кнопки?
Losander
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не включается Добавлено: 26 янв 2021, 18:32 |
Sokol78 писал(а): Вы проверьте не идёт ли 12 вольт из колодки питания проца напрямую на проц. Один щуп на +12В другой на дроссель по линий питания VCORE На дроссель рядом с колодкой, ну и на соответственно на drain транзисторов верхнего плеча идет, на дроссели которые после транзисторов нижнего нет, на drain транзисторов нижнего плеча тоже нет. Sword93 писал(а): После этого есть еще попытки самостоятельного старта? А с кнопки? Самостоятельного нет, с кнопки можно, тоже самое происходит. Забыл упомянуть что возможности проверить проц. на рабочей матери нет, покупал б.у. Щас попробовал запустить со вставленным процом, но без питания, вентиляторы крутятся без остановки, хаб теплый, но со временем в верхней части кристалла горячее и горячее.
Losander
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не включается Добавлено: 26 янв 2021, 20:13 |
vladnig писал(а): А питание проца поднимается в момент, когда она включилась? На дросселях подъём напряжения проскакивает?
Нет, только на drain транзисторов верхнего плеча поднимается Проц. рабочий, нашел рабочую мат. плату, проверил.
Losander
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не включается Добавлено: 27 янв 2021, 22:24 |
Кстати 30 ом на 3v это норма 100%, потому что имеется рабочая ASUS PRIME H270-PLUS и там такое же сопротивление по этой линии. dlavr писал(а): Заново прошил биос, плата запустилась, дала картинку. Через некоторое время отключилась. При нажатии на кнопку 2 сек работает вентилятор. рецикла нет. слил биос - он не совпадает с тем что заливал. У меня программатора нет, я заказал стремный, который даже эту платку не поддерживает, проверьте поддерживает ли ваш программатор. Флешка W25Q128FVSQ. Буду пробовать сравнивать 2 платы в плане сопротивления, мб что-то найду.
dlavr
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не включается Добавлено: 27 янв 2021, 23:23 |
Сообщения: 9 Откуда: Москва
про 30 Ом понятно, хотя у меня на двух матерях на H110 на одной килоомы на другой 600 Ом. Такое ущущение что что нагревается и отрубается мать чем больше работает тем чаще отрубается. ---------- Добавлено спустя 2 часа 15 минут 22 секунды: ---------- Losander писал(а): У меня программатора нет, я заказал стремный, который даже эту платку не поддерживает, проверьте поддерживает ли ваш программатор. Флешка W25Q128FVSQ. Програматор CH341a. Если шить родным софтом то после проверки буфер и флешка не совпадают. Шью через neoprogrammer.
RoMasHa89
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не включается Добавлено: 29 янв 2021, 18:34 |
Зарегистрирован: 09 июн 2013, 17:36 Наличности на руках: 75.03
Привет! У меня тоже мат. плата, правда на другом чипсете (Asus TUF Z390M-PRO WiFi) с идентичными симптомами - с подключенным питанием CPU плата запускается буквально на полсекунды и выключается, а стоит отключить колодку питания процессора - после старта уже выключения нету, крутит вентиляторами и всё на том. Предыстория следующая: материнка не хотела стартовать с ОЗУ на заводском XMP профиле (только в режиме JEDEC на 2400МГц был запуск), глупо, но я решил для начала обновить BIOS на последнюю актуальную на текущий момент, т.к. зашитая версия BIOS была скорее всего еще заводская (0805). И во время обновления через родную утилиту EZ Flash 3 ПК просто завис... И вот после этого такая ситуация. Выпаивал м\с биоса и зашивал прошивку с офф. сайта, программатором (EZP2019+), предварительно преобразовав CAP-файл в BIN (пробовал также и в HEX-редакторе отрезать 4кб от начала файла) - безрезультатно, плата ведет себя аналогично. Подскажите пожалуйста, могла ли при таком сбое во время прошивки пострадать какая-либо программная составляющая ME в хабе? Либо всё же новый дамп BIOS некорректный... Если у кого-то есть слитый дамп биоса с рабочей м\п Asus TUF Z390M-PRO WiFi, я буду благодарен, если поделитесь!
Losander
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не включается Добавлено: 30 янв 2021, 17:49 |
dlavr писал(а): Програматор CH341a. Если шить родным софтом то после проверки буфер и флешка не совпадают. Шью через neoprogrammer. На этом программаторе нет поддержки данной флешки, судя по списку на сайте: https://razborbukov.ru/oplata/13-uncate ... khemy.htmlА в списке TL866II-Plus она есть: http://www.autoelectric.cn/MiniPro/TL866II_List.txtНе знаю может ли это повлиять на прошивку, но как вариант Что б не создавать новую тему подскажите пожалуйста партнамбер этого LAN GUARD для ASUS PRIME H270-PLUS, и продается ли он вообще? Какие только запросы не использовал, не смог ничего нагуглить. Или без этой платы можно запускать плату?
vladnig
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не включается Добавлено: 10 фев 2021, 15:14 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 14:46 Наличности на руках: 102.30
Сообщения: 77 Откуда: Москва
Losander писал(а): LAN GUARD для ASUS PRIME H270-PLUS Это набор разделительных трансформаторов на феррите для RJ45. Без него мать не увидит сетевой кабель, больше ни на что не влияет. Вполне возможно, что асус их заказывает для себя и партнамбера у них нет. На бордвью для Z270-P это обзывается S_TRANS_24P_39_594X370. Поискать их на донорах-ровесниках можно.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не включается Добавлено: 13 фев 2021, 06:35 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 364.27
dlavr у меня было что-то похожее с MS-7788 ver 4.0. Новая из коробки плата, лежала долго в зипе, запустилась первый раз, биос рабочий, win10 ssd без проблем загрузила. После смены камня с i3 на G640 и сброса кмос отказалась стартовать. При запуске вела себя как при к.з. Только бп не уходил в защиту. Старт на 0.5 сек и отключение, причем на кнопку больше не реагировала. Пока бп не отключить. При замерах оказалось, что мульт не транслирует кнопку в хаб, а хаб при подаче дежурки просыпается сразу - slp_s3# и slp_s4# 3.3В. Что-то его будит, то ли текущая керамика, то ли и еще что. Спросил здесь - никто не ответил). По факту нужно было подкинуть мульт, но донора уже отдал, другого не оказалось. В итоге проверил обвязку мульта - без отклонений, и пропаял его. И мать стартанула, отработала десятки ребутов и запусков винды. Убрал в коробку, посмотрим через месяц. Если глючит мульт, то часто бывает, что по прошествии времени перестаёт работать снова. Посмотрите в его сторону.
Frolych52
Заголовок сообщения: Re: Asus Prime Z270-P не включается Добавлено: 16 фев 2021, 01:38 |
Зарегистрирован: 11 мар 2015, 19:21 Наличности на руках: -27.86
Сообщения: 100 Откуда: СПБ
Losander писал(а): На этом программаторе нет поддержки данной флешки, судя по списку на сайте У меня CH341 прекрасно шьет такие флеши. Пользуюсь "CH341Programmer" ver.1.38. Если программатор доработать (запитать чип от 3 вольт), то шьются флэши на 1.8 V.
