Текущее время: 21 май 2024, 13:13
 Заголовок сообщения: Gigabyte Radeon HD 7950 помогите опознать артефакты
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 00:38
Здравствуйте. :a_g_a:
Попала ко мне в руки мёртвая карточка GV-R795WF3-3GD. Поскольку я ещё только новичок в ремонте ВК, решено было попробовать её поднять для стимуляции и развития общей мозговой деятельности несмотря на экономическую нецелесообразность сего мероприятия.
Анамнез: Карта уже явно кем-то копанная. Замечены следы канифоли на паре конденсаторов и наплыв припоя на одном из дросселей питания GPU.
На карте так же нет термопрокладок, а под банками памяти обнаружено некоторое количество засохшей термопасты.
После диагностики были успешно локализованы и перепаяны отгоревший нулевой резистор по питанию ШИМ PLL 1.9v и оторванный конденсатор сзади платы.
Карточка дала изображение. Однако обнаружились статические артефакты в виде горизонтальных полос.
У артефактов также есть отличительная особенность -- они незаметны на чисто синем или красном фоне, и проявляются они только если пиксель имеет зеленый компонент.
Так же карта даёт изображение только по DVI, если подключить по HDMI загрузка стопорится на посткоде b2 и через некоторое время продолжается с чёрным экраном.
При установке драйверов -- чёрный экран с зависанием системы.
В данный момент у меня нет в наличии шариков 0.4мм, так что вслепую перекатывать банки пока не вариант. Оборванных дорожек от памяти к GPU вроде бы нет, есть только поцарапанные.
Хотелось бы услышать совет, в какую сторону копать дальше. Возможно ранее был пробит HDMI и через него пострадал RAMDAC в GPU? Или это вышла из строя банка видеопамяти?
Изображение Изображение
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Radeon HD 7950 помогите опознать артефакты
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 12:35
В соседней теме наткнулся на полезный набор утилит tserver и в частности команду ./agt (спасибо @ilie321).
Были последовательно протестированы все каналы памяти следующими командами:
./agt -mcchannel=[*0*1, *=A-F]
./agt -mem=600
./tserver -boardtest=memfa
Ни один из каналов, кроме F*, не выдал ошибок в тесте. А вот при переключении на канал F* система сразу же наглухо зависла и окрасила экран в однородный цвет.
Повторная попытка привела к такому же результату. Полагаю, битый канал (чип) найден.
Теперь ещё один новичковский вопрос: Как на этой карте идёт отсчёт банок и каналов памяти? Понимаю, что против часовой стрелки, но начинать нужно с самого нижнего чипа, самого близкого к PCIE, или с правого нижнего, близкого к дросселям питания? Исходя из последовательности нумерации (U2000, U2100...), склоняюсь к 1 варианту.
---------- Добавлено спустя 4 часа 19 минут 2 секунды: ----------
Тему можно считать закрытой. По boardview от ASUS HD7970 нашёл нужную банку памяти (там всё удобно размечено, вплоть до конкретной линии), снял, под ней была куча грязи (термопасты скорее всего). Линия DQ по который была ошибка не в обрыве, сопротивления аналогичны соседним, так что жду банку на замену.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 18:26
[b]angryk Здравствуйте! Так в чем была проблема , в каком-то банке памяти ? Просто у меня подобная видеокарта .
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 13:41
Ну он жеж ясно написал, что проблема была в канале F. И найдя нужный канал решил проблему. А с бордом просмотреть как нумерованы каналы все просто. Снизу против часовой стрелки как у RX серии парами А0 А1, В0 В1 и тд. У автора даже можеш и рэбол помог, жижа с прокладок сделала свое грязное дело...
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 18:32
angrykirc
Добрый день. А какой T-server запускали для hd7950, а то сколько не качал нет для этой карты. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 03:49
тсервер одинаковый для 7950-7970-280-280х
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Radeon HD 7950 3G КЗ на PCIE
serjick
3070
26 ноя 2018, 10:10
dsash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX Radeon 7950: нет работает контроллер питания
user5
13 ноя 2017, 16:14
Сёха Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon 7950 3G ремонт
[ На страницу: 1, 2 ]
olegshepeta
30
3161
21 апр 2022, 22:21
olegshepeta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать драйвер мосфетов на Gigabite 7950 (gv-r795wf3-3gd rev 2.0)
sneper
10 ноя 2016, 13:08
sneper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 7950 помогите опознать элементы
master-al
1748
26 июн 2018, 00:28
norbertano Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borisenkoooo, Carl78, cheburaha15, kykykyxaxaxa и гости: 27
