Текущее время: 21 сен 2024, 05:03
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 23 сен 2020, 11:07 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
vikrep писал(а): по 22 фунта с доставкой. А где брал?
leonvn
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 19 окт 2020, 13:50 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
Приобрел T12 от KSGER. Пару месяцев пользую. Не индукционка конечно, но лучше чем обычный паяльник. Есть косяк большой. В прошлом месяце раза три-четыре зависала, экран показывает все значения, но ничего не меняется и не регулируется, иногда температура падает, иногда остается на месте. А в последнюю неделю почти каждый день зависает. И зависать стало жестче, первый раз от жала жаром потянуло, выключил. Во второй раз включил станцию, секунд через 30 беру паяльник, а жало аж красное. Выключил, жало остыло и после включения ещё минут пять поработало. После этого обрыв внутри жала, жало на выброс. Разобрал корпус, всё оглядел, все подозрительные места пропаял, вроде всё нормально. Собрал. И сегодня решил откалибровать жала, включаю и снова жало краснеть прямо на глазах начало, выключил. Включил, всё работает, потом зависло. Что за хрень то? Что ей не хватает? У кого нибудь были подобные проблемы?
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 19 окт 2020, 14:32 |
leonvn писал(а): Приобрел T12 от KSGER. Я не паялку купил, а жала для своей паялки... жала откровенное Г-но.... два из 4х купленных сгорели у основания (переход от трубки до самого жала), не перегревал, не перекалял.... как бы всё как обычно..... И это при том, что я себе лет 7 назад купил КИТ-набор на STC и у этого же продавца купил несколько жал, которые 7 лет благополучно паяют...но решил подстраховаться и купил в запас то что разрекламировал Али.. Ну взял, думаю сейчас новьё испытаю... Сначала столкнулся с тем, что на одном жале показания температуры на дисплее дёргаются как припадошные и плохо паяет, липнет припой, если завысить то перекаляется... и кароче я как-то более менее подстроился чтобы не перекалять и чтобы паяло-паяло :)) Вообщем KSGER это какое-то разводилово... даже Quicko лучше себя показало чем этот KSGER...
leonvn
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 26 окт 2020, 14:13 |
Serge7 писал(а): проверьте. Да есть такое дело, опасно. Тоже загнул ребро радиатора, которое ближе к сетевому электролиту. leonvn писал(а): Что ей не хватает? Подумал, что может пульсации по питанию контроллера. Параллельно керамике допаял электролит на 10 мкФ. Вроде пока глюков нет, но надо тестировать подольше. На всякий случай уже связался с продавцом и договорился, что отправит мне прошитый контроллер на всякий случай. Сегодня отправил.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 26 окт 2020, 16:28 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 450 Откуда: Белгород
Serge7 писал(а): Радиатор диода запаян вниз до упора и почти коротит собой первичку и вторичку. Афигеть... Поэтому я и ненавижу кетайские изделия. Никогда не знаешь, где и какой мощности заложили они мину.
alienbody
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 19 ноя 2020, 16:06 |
Сообщения: 22 Откуда: Благовещенск
Edn писал(а): Ну что сказать про JBC, признаю - раньше был не прав, что смысла нет. Китайское жало - просто паяет. Китайское жало от JABE - паяет, припой держит лучше безымянного. А вот оригинальное - это оказался сюрприз. Как только коснулся полигона - индикатор мощности подскочил почти до 60%. На китайских жалах выше 15% не поднималось. Это говорит о качественно другой теплопередаче жала. Чтобы иметь эффект от JBC - однозначно только оригинальные жала. Но блин дорого. Самое дешевое - 25 зеленых, ходовые в среднем по 45, а специфика от 75 до 150. Паяю станцией KSGER STM32 Ve2.1S доработанной для использования с жалами C245. Так вот китайские жала тонкие вроде бы ниче паяют, C245-939 же прям липло когда массивного полигона касается. Спилил наконечники и насадил укороченные жала 900 серии от люкея, небо и земля, запаяло так как и описываешь, только касаешься и все расплавилось. И вот прикупил я себе оригинальное жало jbc C245-939 и очень сильно разочарован, паяет хуже чем переделанное, то есть нечто среднее между китайским клоном и моим модернизированным. Хотя я думал что уж если мое переделанное с китайского так запаяли, то оригинал будет вообще нечто запредельное.... А на деле оказалось куда все прозаичнее....
Edn
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 21 ноя 2020, 14:06 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,950.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
alienbody писал(а): насадил укороченные жала 900 серии от люкея Медные ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
DeSharky
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 04 дек 2020, 13:47 |
Сообщения: 179 Откуда: Volgograd-Moscow
alienbody писал(а): Паяю станцией KSGER STM32 Ve2.1S доработанной для использования с жалами C245. можно подробности, что переделывали?
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 04 дек 2020, 22:53 |
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 09:44 Наличности на руках: -1.00
Сообщения: 1 Откуда: Алтайский край
DeSharky писал(а): можно подробности, что переделывали? Переделка тут.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 22 дек 2020, 14:22 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 17:23 Наличности на руках: 1,371.14
назаказывал на 100$... KSGER TM32 2.1S и жал которые с черными наконечниками по 8 уе и все гавно..жала липнут, температуру накрутишь за 400 ручка греется, жала обгорают, а паять толком не паяют, картриджи болтаются и проворачиваются, подожмешь на пару дней хватает https://aliexpress.ru/store/group/T12-S ... e_desc&g=y лучше бы добавил и купил оригинал, ничему жизнь не учит....
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 25 дек 2020, 20:13 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 349.38
Сообщения: 1709 Откуда: Москва
https://m.aliexpress.ru/item/4000045522 ... 106&is_c=YА вот такая вполне ничего, недавно купил как вспомогательную. Контроллер там не такой модный, зато всё работает. Почему купил именно её? Года 3 назад, когда только первую T12 покупал, взял жала quicko (qeecko это то же самое), и жала были хорошие, T12-K отпахало 2 года на самом тупом контроллере без режима сна, два других, поскольку K я пользуюсь 95-99% времени, живы до сих пор, и только у квико была настоящая миниволна, а не тупо скос. Так что положительное отношение к "бренду" сформировалось. Ручка тонкая и удобная, не греется, ничего в ней не прокручивается. Жало входит в неё с приятным щелчком, как китай, так и оригинал. Паяет отлично на 350 по показометру, 330 по замеру китайским мультиметром с китайской термопарой. Мощность накручивает быстро. Жало комплектное в очередной раз взял K, не сильно отличается от оригинального картриджа, он у меня тоже есть. В общем нет перделок, как в ксгере, зато паяет. Оригинальную же станцию, имхо, покупать нет смысла. За сравнимые деньги есть JBC и сам Hakko следующих поколений, Metcal и Pace.
Brtth
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 27 дек 2020, 11:36 |
прикольно читать доп. отзывы ....спустя время сознание проясняется ))) а кто то просто молча выкидывает, типа чтоб не позорится Вложение: Снимок.JPG
Away
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 02 янв 2021, 21:40 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,312.39
Сообщения: 1646 Откуда: 161
Brtth писал(а): прикольно читать доп. отзывы Т12 жала типа JL02, J02 барахло у них кончик при температуре на станции 350 всего 200-210 не прогревается вобще. Возможно у оригинальных жал не так. В отзывах пишут в основном телефонисты которые паяют иглами вот у них ничего не работает да и не должно в принципе.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 03 янв 2021, 07:47 |
Инсульт писал(а): да и не должно в принципе А с какой целью тогда такие жала созданы? Раз не должно в принципе
blaster
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 25 янв 2021, 11:22 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
1omaster писал(а): Проводок не переломился? Точно не скажу - ручку не разбирал, но датчик работает, только плохо реагирует и сильнее трясти приходится когда берешь паяльник с подставки.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: T12: паяльные станции на базе T12 Добавлено: 25 янв 2021, 14:05 |
blaster писал(а): и сильнее трясти приходится Поставь ртутный, он вообще на изи срабатывает
