Текущее время: 18 май 2024, 17:06
 Заголовок сообщения: gigabyte gv-n105td5-4gd
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 10:27
Видюха залита. Сгорел шим. Вокруг шима окислы, отсутствуют элементы. Нужно хорошее фото места, где стоит шимка. Маркировка шимки тоже не помешает
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte gv-n105td5-4gd
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 10:42
Вы бы сами фото приложили, чтоб понимать какие участки вас интересуют
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 11:11
Лучше не получилось снять
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 11:15
серийник есть?
В сети
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 11:27
aleksros
172851043179
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 11:42
bojfriend
u508 - uP9509PQAG
r616 - 4.32K
r613 - 0 OHM
r627 - 0 OHM
r624 - 6.19K
r619 - 16.5K
r614 - 301K
r609 - 2.2 OHM
r611 - 100 OHM
дерзайте ))
В сети
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 14:21
aleksros
а можно список кондеров тоже)))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
шимку запаял, но не хочет запускаться питальник. с писком уходит в защиту. шимку купил. а про драйвер упустил момент. подкинуть вместо него нечего пока что. если что, думаю, то можно его отключить.
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
видюху до меня копали немного уже. так что сюрпризы буду. основная проблема была - кз по 12в
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 16:40
5 которые видны на фото или всех в поле зрения? :-):
резисторы указал только те, в исправности которых были сомнения.
остальное можно списком (номера позиций), проверю номиналы
В сети
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 16:45
Относящиеся к шимке.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 17:23
отписал в личку
В сети
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 21:12
видюху запустил на двух фазах. сколько вольт питание драйвера tps53603a должно быть: 5 или 12 вольт? резистор паяный очень криво. был сгоревший. запитан был от 5в. поменял резистор, а он снова сгорел, хотя по питанию сопротивление не в кз. боюсь рискнуть запитать от 12в. даташита нет. инфы мало по этому зверю.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 22:11
bojfriend писал(а):
запитан был от 5в
правильно запитан.
можно попробовать снять керамику от 4 ноги на землю, может подсаживать.
В сети
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 22:17
aleksros
Да, уже сам допер до этого :-): . Стоит на тестах, пока что норм. Благодарность вам!
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы Gigabyte 1050 ti (gv-n105td5-4gd)
Gazilvlz
11 дек 2021, 18:22
Ratibor4ainik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N105TD5-4GD сбитый резистор
diksan67
21 июл 2020, 21:13
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gv-n105td5-4gd
shabasss
19 ноя 2021, 14:56
shabasss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития
phix
2230
31 июл 2019, 18:44
phix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GV-R929XWF3-4GD нет изображения.
snamper
14
5106
09 окт 2016, 03:10
snamper Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kosovey, Superzen, Мастер из Вашингтона и гости: 19
