Текущее время: 28 апр 2024, 14:47
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Аппгрейт РС от офисного до игрового Добавлено: 27 янв 2021, 13:39 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 316.43
GoldFaer писал(а): Что-б он работал без особых напрягов Тогда не включайте его вообще. Мамке(как и процессору) лет 12, там хаб копыта откинуть может в любой момент)) Повторюсь - хотите меньших температур - душите вольтажом видик. И процессор тоже, внезапно, можно даунвольтить. Очень часто на родных частотах вольтаж "по умолчанию" можно срезать. i7 2600k/4770k и текущий ryzen даже с небольшим поднятием частот относительно стока работают на сниженном напряжении относительно дефолта. Но тут уже возраст огромный. Бенчмарки и синтетическую нагрузку в зубы - и вперед.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Аппгрейт РС от офисного до игрового Добавлено: 27 янв 2021, 14:41 |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 18:20 Наличности на руках: 294.22
Сообщения: 191 Откуда: Пермский край
darthmaulx3Умноца,другого ответа я и не ожидал.Проц не знаю,а мамка отработала максимум лет 5 и то на Екселе,Ворде gmosinТакой иминно и приедет ,но он и на родном с моими запросами не шумит.Градус держит максимум 57с
gmosin
Заголовок сообщения: Re: Аппгрейт РС от офисного до игрового Добавлено: 27 янв 2021, 15:47 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 15:02 Наличности на руках: 156.86
Сообщения: 556 Откуда: Пермский край
GoldFaer юзаю данную платформу с 2013 года (причём б.у. проц с али , мать подарили -поменял мост h55 на h57) оперативы 8х2 + 4х2 итого 24гб + ссд сата- вполне мне хватает.....видик 460й, бп 450ват... в 13м году проц зеон 1800руб, мост h57 1000руб примерно, только успел оперу до повышения цен купить 8гбх2 за 4500руб, 4гбх2 были в наличии.... ---------- Добавлено спустя 9 минут 54 секунды: ---------- GoldFaer писал(а): акой иминно и приедет ,но он и на родном с моими запросами не шумит.Градус держит максимум 57с а старый под нагрузкой перегрев будет, сам с этим столкнулся.... кстати брал башню GAMMAXX 300 за 800руб на 13й год. делаю профилактику раз в 6 месяцев, родную пасту которая нанесена на данную башню не менял ни разу! достаточно снять сам кулер(там есть защёлки) и кисточкой почистить радиатор(вентилятор сьёмный)- всё отлично.....8 лет полёт нормальный, перегрева нет..... вентилятор 1000 оборотов максимум крутится.... могу фотки выложить если нужно.... п.с. только кондёры поменял в 13м году на бп (450ват тоже достался б.у.) , в 19м поменял кондёры и кулер поменял 120й(начал тарахтеть), всё работает.... ---------- Добавлено спустя 28 минут 4 секунды: ---------- darthmaulx3 писал(а): хаб копыта откинуть может в любой момент)) вот это улыбнуло, чуть под стол не упал.... это же не амд....сколько было- то только пробитые усб от статики....
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Аппгрейт РС от офисного до игрового Добавлено: 27 янв 2021, 19:13 |
Что-то я проблемного на счет этого сокета не читал,может только не много их.Башню в любом случае поставлю,лучше чуть лучше нормального,чем потом соскребать уголь из корпуса.Если отношение к вещи более-менее уважительное,конечно проработает дольше,можно на любом примере проверить.А не то,что этот кулер или эта видюха -говно.Надо понимать то, что они заточены совсем под другие потребности.Если нужно всего лишь лазить в иннете или совсем офисный аппарат,то зачем в него впихивать видюху с процом за несколько сотен тысяч?Понятно производительность будет лучше,но этого заметно практически не будет,зачем палить из гаубицы по воробьям.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Аппгрейт РС от офисного до игрового Добавлено: 27 янв 2021, 23:31 |
GoldFaer писал(а): Умноца,другого ответа я и не ожидал. Ну ты же хочешь чтоб "работало без напрягов". Не хотите - как хотите. Ищите волшебную кнопку. gmosin писал(а): вот это улыбнуло, чуть под стол не упал.... это же не амд Ох уж этот бессмертный синтол. Только почему-то тоже умирает. Просто живет не 5 лет, а 10+.
SergejF
Заголовок сообщения: Re: Аппгрейт РС от офисного до игрового Добавлено: 04 мар 2021, 13:39 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 19:53 Наличности на руках: 38.11
Сообщения: 64 Откуда: Донецк, ДНР
GoldFaer писал(а): БП STM-50CP 500W не потянул ее голую,воткнул только 24 пин. разъем,без проца и навесок. А как он её "потянуть" должен был? Windows с игрушкой загрузить без процессора?
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Аппгрейт РС от офисного до игрового Добавлено: 04 мар 2021, 17:15 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
GoldFaer писал(а): БП STM-50CP 500W не потянул ее голую,воткнул только 24 пин. разъем,без проца и навесок.С Asus-совским 500Вт. такая-ж история,а FSP 350Вт. Они не непотянули, а просто не дураки оказались. FSP 350Вт все равно нагружена линия 12в или нет, а этим не все равно потому что первй стандарта АТХ 1.3, а вторые 2.1 и выше. ---------- Добавлено спустя 25 минут 14 секунд: ---------- А вообще касательно TDP процессора и обычных не "разгонных" плат, там в принципе все достаточно понятно, только в отдельности рассматривать один параметр нельзя. Любая плата в которой заявлена поддержка определенного процессора производителем этой платы (исключение китайские самоделки) будет с ним работать гарантийный срок платы 24/7 при условии что процессор с боксовым кулером и БП соответствует рекомендованному стандарту и мощности. Это данность, а дальше начинается туман непонимания чего, откуда и почему у меня вырубается 700Вт БП а у соседа ту же платформу держит 400Вт, у кого то сплавляются ключи 5 фазного VRM, а у другого i7 работает на трехфазном.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Аппгрейт РС от офисного до игрового Добавлено: 04 мар 2021, 18:57 |
gromTs писал(а): туман непонимания чего, откуда и почему у меня вырубается 700Вт БП а у соседа ту же платформу держит 400Вт, у кого то сплавляются ключи 5 фазного VRM, а у другого i7 работает на трехфазном. это от лени и не желания вникать, из чего конкретно собрана машина под боком, и что она может, а чего не может, туманов никаких нет. ТС тут как раз из тех, кто в "тумане".
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Аппгрейт РС от офисного до игрового Добавлено: 11 мар 2021, 08:05 |
Это просто пример по качесьву БП,не потянул ,потому,что звуковой чип был с дыркой,отсюда нагрузка по питанию (выявил позже,когда начал тестировать мать,драйверы поставил,а звук нэт,к стати и модем не шел с битым звуком).Сдул нахрен Реалтек и поставил дискретный звук,завелся и на китайском БП.
com77
Заголовок сообщения: Re: Аппгрейт РС от офисного до игрового Добавлено: 12 мар 2021, 12:16 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
GoldFaer писал(а): и взять довольно качественный БП Однозначно (это "сердце" ПК) и мать с нормальным VRM: https://compress.ru/article.aspx?id=20689И там и там всё дело в Амперах
