Текущее время: 09 май 2024, 23:15
 Заголовок сообщения: Acer (v5we2 la-9531p) EC_RSMRST# = 0V.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 10:13
Всем доброго времени суток. Имеется 2 платы v5we2 la-9531p - обе невключаются.
основные условия проверены.
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
дежурка в норме. мульт запитан.
но с 4 пункта возникают проблемы. EC_RSMRST# = 0,6V.
казалось бы причина понятна. но по usb пробития нет.
начал копаться дальше дошел до коммутатора TPS22966DPUR
на vin1 должно приходить +3VALW - но их нет.-0v. после нажатия на кнопку не появляется. да и не должно)
но vin2 +5VALW приходит - проблем нет.
на второй плате ситуация дублируется.
схема v5we2 la-9531p https://drive.google.com/file/d/1DJI5XvGokB_Z_5pzrSChq1i0_rjoE4cF/view?usp=sharing
куда копать и что искать?
...когда нибудь и я помогу.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (v5we2 la-9531p) EC_RSMRST# = 0V.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 10:42
суффикс/префикс (все время путаю))) ALW (AllWays) - говорит о том, что это напряжение должно быть ВСЕГДА. Смотрите питальник 3В. Почему он не работает?
ЗЫ Копать не надо ничего! Не уподобляйтесь дурням! Берите прибор в руки, не спешите, подумайте/почитайте. Не забывайте, что семь раз измерь, один раз паяй! И все получится!
Последний раз редактировалось Serge_L 27 янв 2021, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 10:43
Звоните 1ю лапу D32 на землю и подтверждаете ваши догадки).
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 11:34
Черномор писал(а):
R
в том то и дело что d32 на этой плате не распаян.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
Черномор писал(а):
и все равно интересно почему коммутаторе u11 нет входного +3Valw, ведь по питанию везде есть?! что то упускаю....
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 11:40
Виноват, смотрел по схеме, на реальной плате D23 дает процессору RTCVCC.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 11:51
да. спасибо увидел на фото). тут дело в том что отсутствует батарейка))) доберусь, прозвоню, отпишу.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 15:06
Черномор
Можете дать BoardView на эту плату?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 15:38
А кто мешает скачать?
search.php?keywords=9531p&t=1371&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 21 фев 2021, 13:59
приветствую Вас. извиняюсь что так долго отвечал.
d23 на третьей ноге при прозвонке на землю не звенит, 398 сопротивление
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
Черномор писал(а):
так же для размышления:
1. d24 на вторую ногу приходит 3.3в, третья нога - 0в, а на выход первой - ON/OFFBTN# 2.76v(вопрос не мало ли?)
2. при нажатии на кнопку включения сигнал ON/OFFBTN# проседает до нуля - ДУБЛИРУЕТСЯ В PBTN_OUT# , но напряжение падает на секунду с в 3.35в до 3.31в
3. EC_RSMRST# - 3.31в при нажатии кнопки опускается до 3.28в через секунду опять 3.31в
4. +RTCVCC сигнал = 2.92в
что вы об этом думаете?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 05:37
+RTCVCC должен быть 3.3v
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 07:18
Правда?)))
А 2.92 - не, не алё?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 09:18
maxbexa писал(а):
398 сопротивление
Думаю, что сопротивление нужно измерять омметром, а не прозвонкой. Падение напряжения в 30-40 mV это ни о чём
никогда оно там не будет 3,3V
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G ( V5WE2 LA-9531P Rev.1A) Нужен дамп мультиконтроллера
Артём Александров
30 янв 2015, 07:21
Артём Александров Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER V5WE2 (compal_la-9531p) после залития нет инициализации
ademyanenko
14
2828
14 июн 2015, 18:40
ademyanenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) Выключается
frimax
3567
26 сен 2021, 14:58
gremlin2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-561G ( V5WE2 LA-9531P) нужен дамп биос
izlom24
13
6261
22 авг 2015, 22:04
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-572G (Compal LA-9531P Rev:1A (v5we2)) Изображение появляется через 10 секунд после включения(п
hamradio
6074
11 янв 2016, 13:46
hamradio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kvasius и гости: 33
