Текущее время: 29 май 2024, 13:18
jocker
Заголовок сообщения: Re: Asus Z77-A usb device over current status detected Добавлено: 27 янв 2021, 10:14 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,908.42
Сообщения: 1800 Откуда: Екатеринбург
обычно такая ругань при кривом либо отсутствующем питании непосредственно на разъемах усб либо чтото сбито недалеко от них. из питаний портов резисторными делителями либо другим способом делаются сигналы usb_oc#. viewtopic.php?p=636206#p636206
Заголовок сообщения: Re: Asus Z77-A usb device over current status detected Добавлено: 27 янв 2021, 10:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,559.24
Сообщения: 11527 Откуда: Ульяновск
bezumec55 писал(а): Сопративление по + usb 0.48 оМ Т.е., 5V или 5VSB, в зависимости от положения перемычки, сидит на земле?
bezumec55
Заголовок сообщения: Re: Asus Z77-A usb device over current status detected Добавлено: 27 янв 2021, 10:47 |
Зарегистрирован: 03 дек 2018, 21:01 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 21 Откуда: Kyzyl
jocker писал(а): обычно такая ругань при кривом либо отсутствующем питании непосредственно на разъемах усб либо чтото сбито недалеко от них. из питаний портов резисторными делителями либо другим способом делаются сигналы usb_oc#. Спасибо за ссылку сейчас буду Разбираться. При запуске платы питания на портах появляется сбитых деталей не увидел может плохо смотрел или не туда. igils писал(а): Т.е., 5V или 5VSB, в зависимости от положения перемычки, сидит на земле?
5v на земле 5vsb нормально.
Заголовок сообщения: Re: Asus Z77-A usb device over current status detected Добавлено: 27 янв 2021, 11:08 |
ESD защита по тем портам, где короткое по питанию, сброшена? При таком сопротивлении по 5в что-то должно дико греться и гореть.
bezumec55
Заголовок сообщения: Re: Asus Z77-A usb device over current status detected Добавлено: 27 янв 2021, 11:40 |
igils писал(а): ESD защита по тем портам, где короткое по питанию, сброшена? При таком сопротивлении по 5в что-то должно дико греться и гореть. По защите можно подробнее, как её сбрасывать? Сам не могу понять при подачи 5 вольт в эту линию потребление всего 150 милиампер и ничего не греется, ну пальцем точно не ощущается нагрев. Хотя я понимаю что при таком сопративлении это почти короткое.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Asus Z77-A usb device over current status detected Добавлено: 27 янв 2021, 13:02 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,580.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
bezumec55 писал(а): 5v на земле bezumec55 писал(а): не могу понять при подачи 5 вольт в эту линию потребление всего 150 милиампер короткое это сколько ом? случайно не 30? там шесть резисторов стоят по 200 ом каждый, и ток через них как раз в аккурат как у Вас будет )) забейте, нет у Вас короткого. мерьте на юсб разъемах питание - если везде 5 вольт есть, значит цепи мониторинга оверкарента неисправны, с ними и разбирайтесь.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Asus Z77-A usb device over current status detected Добавлено: 27 янв 2021, 13:07 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 69.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
bezumec55 писал(а): По защите можно подробнее, как её сбрасывать? Поищите около USB-портов шестилапые микросхемы как на фото и снимите их с платы bezumec55 писал(а): Хотя я понимаю что при таком сопративлении это почти короткое. Вы точно правильно сопротивление измерили? Может контакт перепутали.
bezumec55
Заголовок сообщения: Re: Asus Z77-A usb device over current status detected Добавлено: 28 янв 2021, 15:44 |
Sword93 писал(а): Поищите около USB-портов шестилапые микросхемы как на фото и снимите их с платы
Вы точно правильно сопротивление измерили? Может контакт перепутали. Всю защиту снял ничего не изменилось. Сопративление мерил верно. Уже не знаю куда рыть не могу србразить как устроена защита на этих платах.
Последний раз редактировалось bezumec55 28 янв 2021, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Asus Z77-A usb device over current status detected Добавлено: 28 янв 2021, 16:06 |
bezumec55 писал(а): не представляю что может быть Осмотрите все USB-порты на предмет загнутых контактов. Также, все гребенки для подключения сторонних USB-портов. На контактах KB_USBPWB и USBPWF установлены джамперы? Снимите их и попробуйте измерить сопротивление на каждом из трех контактов относительно земли. Дальше уже можно будет понять где локализовалось КЗ.
bezumec55
Заголовок сообщения: Re: Asus Z77-A usb device over current status detected Добавлено: 28 янв 2021, 17:27 |
DeathBringer писал(а): В разъемах внутренних портов как голубой джампер стоит? Можете их фото показать? Стоял на 5v те 1-2, менял на 5 vsb т.е. 2-3. Ситуация не меняется. [quote="Sword93"]Осмотрите все USB-порты на предмет загнутых контактов. Также, все гребенки для подключения сторонних USB-портов. На контактах KB_USBPWB и USBPWF установлены джамперы? Снимите их и попробуйте измерить сопротивление на каждом из трех контактов относительно земли. Дальше уже можно будет понять где локализовалось КЗ[/quote Порты рсматривал очень внимательно все целое, загибов нет. Джамперы снимал по usb кз нет, по 5vsb тоже ок, смущает что по 5v около 35 ом. Хотя выше писали что это норм. И питание появляется по линии 5v и ничего не греется. Значит что то в защите осталось понять как она тут организована. Забыл добавить что при подключении клавиатуры usb она определяется.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: Asus Z77-A usb device over current status detected Добавлено: 28 янв 2021, 17:47 |
bezumec55 писал(а): Сопративление по + usb 0.48 оМ bezumec55 писал(а): смущает что по 5v около 35 ом А мы все КЗ искали... Как советовал aleksros, смотрите цепи USB OC (URN61, в частности).
bezumec55
Заголовок сообщения: Re: Asus Z77-A usb device over current status detected Добавлено: 28 янв 2021, 18:40 |
Sword93 писал(а): bezumec55 писал(а): Сопративление по + usb 0.48 оМ
А мы все КЗ искали... Как советовал aleksros, смотрите цепи USB OC (URN61, в частности). Сори не обратил внимание, всех в заблуждение ввёл и сам тупанул. Спасибо завтра буду с платой посмотрю о результате отпишусь.
