Текущее время: 19 май 2024, 03:09
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus N510 (N510JW) Нет +3VM_SPI
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 15:29
Здравствуйте уважаемые форумчане. Поступил данный ноутбук уже копаный.
Дежурные напряжения поднимаются. Реакции на кнопку нет. Нет питания флешки биос (8 лапа 0V)
На плате менялось: HUB (SR17D), мульт (IT8585VG), + отдали пакетик с выпаянными деталями (не известно которые из них заменили, а которые просто выпаяли и была ли правильная замена)
Понимаю что случай печальный но все же сдаваться не собираюсь и надеюсь на Вашу помощь.
Ткните куда рыть и какие замеры сделать. Заранее благодарен.
Boardview приложить не могу (Расширение fz запрещено администратором) если кому надо скину в личку.
 ! Ciber SLasH писал(а):
А также запрещено правилами форума выкладывать схемы и BoardView в сообщении.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N510 (N510JW) Нет +3VM_SPI (питание флеши биоса)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 16:10
А то если понадобиться, борду мы достать не сможем :)
В первую очередь проверяйте питание мульта, 1.05 питание хаба, EC_RST мульта, ресет хаба, питание на кнопке включения, генерацию на кварце хаба.
Нет, не так. В первую очередь в пакетике с детальками смотрите наличие шим контроллеров. Если какой-то шим снят и на плату подавалось питание, у меня для вас плохие новости.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 18:11
Замеры с мульта:
вывод AVCC - сигнал +3AVCC есть
вывод VSTBY3 - сигнал +3VA_EC есть
вывод WRST - сигнал EC_RST есть
вывод PWRSW - сигнал PWR_SW есть (на 5 пине разьема клавиатуры тоже есть)
Мерил на обвязке мульта (поднего залезть не могу, он BGA)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ----------
Это в том случае если мосфет останется открытым по входному питанию?
---------- Добавлено спустя 11 минут 47 секунд: ----------
На каком дросселе должно быть напряжение питания HUBа?
PL8200 или PL8701?
На обоих 0V
Туго мне без схемы((
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 18:43
Это в том случае, если у верхнего плеча преобразователя затвор в воздухе будет болтаться. Он легко и непринужденно откроется, пропустив 19в туда, где их не должно быть.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 18:46
Напряжение питания флеши биос поднимается если нажать и держать кнопку включения, если кнопку пустить пропадает.
Если я правильно мыслю то на плате на запитан HUB!!
Не на одном из дросселей нету 1,05 V
Везде по 0 кроме дросселей дежурки
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 21 секунду: ----------
Где мерить питание HUBa? Тыкните носом пожалуйста.
PL8200 или PL8701?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 06:44
Kavera82
Берем Repair Guide схожий по составу CPU-PCH(N750JV например) в нем есть Power Sequence.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 18:32
Подскажите что еще нужно шимке RT8248A кроме VDD для ее запуска?
PGOOd выдает она или он должен приходить на нее?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 18:48
PGOOd выдает она.
S3, S5.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 21:31
S3 сидит на земле
S5(P_FBVDDQ_EN) не могу отследить что его формирует.
Помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 00:32
На PU8700 управление осуществляется только по S5 - запитывает видеопамять и видеочип.
Есть еще PU8300, питание DDR, она управляется и по S3 и по S5.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 01:26
Еще есть PU8200. Это шим контроллер питания HUBa
И если я правильно отследил, то ей команду запуска дает Мульт IT8585
Поправьте если это не так.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 01:39
Правильно отследил.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 04:01
При каком условии мулют выдаст этот сигнал?
Кроме того что он запитан и ему дали команду PWR_SW.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 06:55
Kavera82
Должна быть реакция на кнопку включения.
PWR_SW#->PM_PWRBTN#(EC to PCH)->PM_SUSC#/PM_SUSB#(PCH to EC)->SUSB_EC#/SUSC_EC#
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 09:56
Сначала проверяются питальники мульта и хаба, снятый с них ресет и наличие генерации на часовом кварце. Без них кина не будет даже близко.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 11:10
Реакция на кнопку есть, 3,3V которые на кнопке при нажатии просаживаются в 0V, при нажатии кнопки поднимается питание флеши биоса, Питание HUBa не поднимается так как мульт (он запитан) не выдает EC_GPE0.
EC_GPE0 после резистора R3094 0ом (видно на картинке) становится SUSB_EC#
SUSB_EC# после резистора PR8203 0ом становится P_VTTCPU_EN_10
P_VTTCPU_EN_10 и есть сигналом для питальника HUBa RT8248
Или не правильно?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
Вот скрины с бордяшки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 11:28
Kavera82
Правильно.
SPI прошейте правильной прошивкой, возможно мусор или ECFW не родное.
UPD Ставил EC с доноров приходилось прошивать.
Последний раз редактировалось Powerman 30 янв 2021, 12:02, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 11:47
Powerman писал(а):
Правильно.
Мульт менялся (его шить не надо? он сам себя?)
---------- Добавлено спустя 42 минуты 33 секунды: ----------
Менял не я, а до меня и неизвестно как он себя чувствует.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 13:43
Проверить: ac_in_oc#, pm_esmrst#, lid_sw#
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 22:55
Перекатал HUB, заменил мульт (новый) Сейчас при подключении источника питания происходит автостарт. Биос шил раза 3 разных. Куда рыть?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Напряжения все поднимаются, изо нет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 23:07
plt_rst# поднялся?
экран, случайно, не темнеет?
проверить пайку мульта.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 00:00
Отсутствует напряжение +3VS_LCD на разьеме шлейфа матрици.
На микросхеме U4501 входное +3VS есть, а сигнал L_VDDEN_PCH отсутствует!!!
L_VDDEN_PCH формирует HUB.
Уважаемые ГУРУ, подскажите, менять HUB???
---------- Добавлено спустя 30 минут 1 секунду: ----------
montekristo писал(а):
plt_rst# поднялся?
Матрица не темнеет!!!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 05:23
PLT_RST# поднимается, матрица темная и не видно темнеет она или нет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 10:53
Что нужно HUBу что бы он сформировал сигнал L_VDDEN_PCH???
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 11:30
Во-первых, должна пройти инициализация, во-вторых - матрица должна отдать edid.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 21:41
Есть вот такая посткарта, подскажите пожалуйста как ее распаять?
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
Фото пост карты.
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 2 секунды: ----------
Распаял пост карту, пост код 00 и мигает CLK (клок)
RST- подпаялся как на картинке.
Нет инициализации?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 00:21
Х.з. работает ли эта карта на данной платформе. Скорее всего - нет.
Да и понту от нее никакого.
И инициализацию можно проверить клавиатурой (numkock), или загрузочной флешкой.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 01:59
На numlock реакции нет, светит светодиод кнопки включения и светодиод на кнопке F2 (режим полета)
флешки с светодиодом нету.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
Если я правильно вас понял
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 22:23
Подключил внешнюю клаву, на NumLock реакции нет.
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
Значит нет инициализации((
Что можно еще предпринять?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ----------
Менять HUB?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Прошивок кучу перепробовал, и чистый ME подкидывал и распаянную память отключал в AMIBCP
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 00:08
Озвучьте Vcore, проверьте все напряжения на памяти, включая Ref-ы.
Проверить движение на LPC.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cepter n510-03
в форуме temp
Kar4
20 май 2020, 15:56
Kar4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVA G505 (20240) (COMPAL LA-9912P REV:1.0) Warning! SPI ROM is not in BIOS SPI support list
pereuda
5949
11 фев 2018, 15:58
pereuda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SPI Flash на Asus b75m-a rev1.01
в форуме Asus
flatmobil
28 мар 2017, 08:25
ecihanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551 (X551MA) НЕТ питания SPI
Yojiq
2156
05 май 2017, 08:16
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus V220IB (V220IB rev.1.2) Нет clock на SPI Flash
flatmobil
13 апр 2018, 15:02
Гектор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
