Текущее время: 04 май 2024, 07:12
 Заголовок сообщения: dualshock 4
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 20:49
Прошу помощи шарящих. Есть dualshock 4, который после падения не видит кнопки крестовины. То есть например при подключении именно этого геймпада к компу, в inputmapper видно не 14 кнопок, а 10. Все остальные работают. Визуально все в норме. Куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: dualshock 4
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 10:07
а самому осмотреть плату от крестовины к чипу 4 дороги прозвонить наверное сложно.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 19:22
я может неправ, но разве если, допустим, все 4 дорожки в обрыве или в замыкании - то чип будет считать что кнопок нет?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 19:33
Может разберешь и посмотришь....что там с дорожками.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 20:50
да там все просто до ужаса. или пленка разорвана там где дороги идут, либо окисление в местах контакта с платой.
разбери хоть для начала)))))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. схема на JDM-011 Dualshock 4
bsg
10 июн 2022, 16:39
Shaigy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dualshock 4 опознать
evgenius
13 июн 2019, 13:33
bulb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [PS4] Dualshock 4: не соединяется с консолью... что делать?
rusvirus
3640
03 сен 2021, 11:09
Jezter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dualshock 4 v2 замена шим
submitred
12
11297
25 май 2022, 21:33
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. залипает r2 на dualshock 4 v2
misha201064
03 мар 2019, 15:56
misha201064 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lowen201 и гости: 11
