Текущее время: 18 май 2024, 09:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: hp dv6 (da0lx6mb6h1 rev h) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 19:09
Изначально проблема была в кз по линии дежурки 5в.Заменили шим проца. кз пропало
Дальше заменили саму шим дежурки.
Теперь плата стартует на 1 сек и тухнет
+5 +3 дежурки есть.
Действия происходят при снятом проце и озу.
Питания проца поднимается на время запуска платы(1сек) питания озу не поднимается
биос 4мб шил
понимаю что мало инфы но хоть подтолкните в каких случаях плата себя так может поводить,или с чего начать.
заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6 (da0lx6mb6h1 rev h) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 19:13
1.05 на стекляшке поднимается ? , дунуть на нее с последующей заменой.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 19:31
на pl14 (+1.05V) при выключенной плате постоянно висит 0,76в при запуске платы не меняется. сопротивления 53 ом
---------- Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: ----------
+1.5VSUS (pl4) =0в сопротивления большое
---------- Добавлено спустя 20 минут 47 секунд: ----------
+1.05V_VTT на pl3 поднимается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 11:46
пока выяснил нет pgood дежурного 3в
на 5в pgood 0.7в
при этом дежурка есть
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 12:44
Загляни в схему и обьясни нам: как может на повергудах быть разное напряжение?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 13:05
ой я аж покраснел))
что-то затупил 0в там.
скажите как выяснить кто его садит?
Планирую начать с дежурки и отрезать пгуды если я правильно понимаю то на исправном шиме они должны появится?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 13:22
Не нужно ничего отрезать, пока не поднимутся все напряжения, связанные с PG-дом, HWPG не поднимется.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 14:39
PU3 - выводы 10,11,14,15 какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 15:24
Проблема с питанием проца.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 15:26
10 в момент запуска поднимается 3в
11 в момент запуска поднимается 3в
14 5в
15 5в
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------
но pu3 походу не запустится пока нет HWPG
---------- Добавлено спустя 22 минуты 6 секунд: ----------
IMVP_PWRGD 9 в момент включения появляетсся 0,65в (подтяжка 3в есть)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 15:56
HWPG шимы дают когда они запустились и нормально работают. То есть когда не запустились, внутренний полевик HWPG садит на корпус. Когда запустились полевик закрывается, HWPG находится в третьем состоянии. HWPG теперь подымается за счет резистора подтяжки от 3 вольт.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 16:21
тогда я уже запутался,с чего начинать?Питания проца на pl9 pl10 подымается/
смущает что на pl14 постоянно висит 0,7в хотя должно быть 1.05 и сопротивления 50 ом,так должно быть?
pu9 теплая
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 16:33
teslaaa писал(а):
pu9 теплая
что у нее на 14-15 нн?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 16:43
на выключенной плате
pu9 :
15-5в
14 - 0,5в
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 17:09
Смотри внимательно схему.
Обе ноги управляются mainon, идущим из мульта, через сопротивления 10 Ом.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 18:56
да сорри,провтыкал,не те ноги мерил
на выключенной плате по 0в.как только включается поднимается к 3в
это касательно 14 15 ног пу9
то есть шимка выключенна а напряжения на дроселе есть? отпаивать дросель ?
на pq66 1в на затворе (выключена плата)
по ходу шим дохлая?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 19:17
teslaaa писал(а):
но pu3 походу не запустится пока нет...
всё у неё есть (если ты меряешь там, где нужно), но не запускается - неисправна ШИМ или её обвязка
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 19:39
как насчет pu9 ?
я ранее писал :
14 15 ноги pu9 на выключенной плате по 0в.(при этом на силовом дроселе 0,7в висит
как только включаешь -напряжения на 14 15 ногах поднимается к 3в,при этом на дроселе напряжения так же 0,7в
по ходу шим дохлая?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 23:37
teslaaa писал(а):
по ходу шим дохлая?
проблема заменить?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 00:36
Проблем нет просто хотелось бы разобраться а не менять все подряд.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 10:37
Что кроме хотения сделано? А, понял, ты хочешь чтобы с твоей платой разбирались другие...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 13:15
что сделано? Ну давай напишу еще раз. Восставлена цепь питания cpu и цепь питания дежурных напряжений. И остановился там где уже не хватает знаний и опыта.По этому и обратился к за советом на специализированный форум? А в чем собственно проблема? Или очередная попытка повепендриватся?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 23:08
В тебе проблема...
Я считаю, что сначала нужно разобраться с PU3, тебя же более интересна PU9 - ради Бога...
PS: можешь считать это "очередной попыткой повепендриватся" На этом всё - ты мне больше не интересен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6 (DA0LX6MB6H1 rev H) Не включается
coolad
19 май 2015, 23:18
coolad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-3110ER (DA0LX6MB6H1 Rev:H) Не включается, бп уходит в защиту
mva95
07 апр 2016, 10:22
mva95 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3298er (DA0LX6MB6H1 R.H) Не включается!!!!!!
kyssa
2590
09 фев 2015, 23:38
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-3125er (da0lx6mb6h1 rev-h ) Нет изображения после загрузки Винды
Trueno
4502
07 июн 2014, 16:30
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3151er (DA0LX6MB6H1 REV H.) Подскажите Who is страпы из того что на фото?
FatalError
10 дек 2014, 21:39
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Felix-irk и гости: 17
