Текущее время: 21 май 2024, 11:55
 Заголовок сообщения: Palit p106-100 странное поведение
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 18:50
Здравствуйте.
Очень странная поломка не могу понять:
Все напряжения на карте в норме (все фазы ГПУ по осциллографу работают)
Драйвера под Win ставятся без ошибки
GPU-Z показывает все частоты и напряжения
MSI Afterburner отлично управляет частотами ядра и памяти (PL не понятно, т.к. карта не берет больше 25W при попытках запуска)
BIOS обновлял
падения напряжения по линиям PCIE в норме
матс с ключами -e 400 и ещё прогоны -c 5 все проходит без ошибок
Но как только запускается майнер на этапе генерации DAG файла (как в районе 2,5Gb так и больше) ошибка illegal memory access
Что это может быть?
И ещё вопрос - на каких частотах mats прогоняет свои тесты, если на пониженных - их можно как-то устанавливать самому?
Буду очень благодарен за любые советы!
 Заголовок сообщения: Re: Palit p106-100 странное поведение
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 20:20
Приветствую.
1). Надеюсь у Вас 6gb версия видеокарты.
2).Если среда Windows: "Мой компьютер" -"Своиства"- "Дополнительные параметры системы"-"Параметры быстродействия"-"дополнительно" (Виртуальная память-изменить) Выставить 21gb фаил подкачки....
3.) Проверить последнею версию ПО и актуальность...
4). msi afteburner - попробовать поднять power limit и cpu возможно нехватает напряжения на память...
5). Битая память на карте ) - заменить карту :mi_ga_et:
6.) возможно я ошибаюсь во всем предложенном)
Удачи!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 21:13
Да, версия на 6 GB.
На памяти около 1.39 V
Максимально возможно поднять PL на 116% - не помогло.
В общем карта как будто на 100% исправна - но полностью не работает под нагрузкой.
Со слов владельца в последнее время она то работала, то нет, в общем это происходило на протяжении около месяца.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 13:06
Частоту шимки правильную дают, не занижены?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P106-090/P106-100 как донор процессоров?
Conqueror
23 июл 2020, 10:53
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX P106-100 6G нет питания GPU и памяти
instal86
18
3825
07 дек 2020, 12:59
b123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit P106-100 что за деталька такая
c-ishim
1224
08 ноя 2021, 17:38
motor_58 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit P106-100 помогите опознать микросхему
c-ishim
1011
18 сен 2020, 13:04
c-ishim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit P106-100 занижено напряжение GPU
c-ishim
03 окт 2020, 11:15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
