Текущее время: 28 апр 2024, 20:33
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 5567 (la-d801p rev 1.0) Не определяет тип адаптера питания
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 17:33
Здравствуйте ! плата La-d801p rev 1.0 не определяет тип адаптера питания .Адаптер проверен -ок .Цепь PSID проверена PQ6 целый но всё равно заменён !От PQ6 до 36 ноги мульта дозванивается ! На 36 ноге мульта (1 ware ) присутствует сигнал общения с БП ! :ps_ih:Нет ли у кого прошивки мульта ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 5567 (la-d801p rev 1.0) Не определяет тип адаптера питания
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 21:31
если других проблем кроме нежелания определять мощность бп у мульта нет, при чем тут прошивка?
с таким же успехом можно искать прошивку когда не работает один из например, четырех, портов усб.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 11:22
Спасибо конечно за остроту но хотелось бы дельный совет а не иронию !Спросил на всякий случай про прошивку ! :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 12:35
Интересно, кто будет общаться с м-мой далас в зарядке, если слетела прошивка в мульте отвечающая за это? Без прошивки мульт кучка металла.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 17:50
Повторюсь машина полностью рабочая за исключением не определения БП
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 15:09
Подтяжка на шине есть ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3520 (DV15 MLK MB 11280-1) Нет заряда АКБ, не определяет тип адаптера
в форуме Dell
alex71
13 янв 2017, 17:18
alex71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 5567 (BAL20 LA-D801P) Периодически пропадает изображение
в форуме Dell
sudoer
18 апр 2023, 13:04
sudoer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 5567 (LA-D801P) Программирование MEC1404-NU
в форуме Dell
clops35
29 июн 2023, 10:53
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15-5567 (LA-D801P) Нет дежурок
в форуме Dell
kurban4eg
06 дек 2018, 13:00
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15-5567 (LA-D801P) Садит батарейку RTC
в форуме Dell
kurban4eg
2009
15 мар 2019, 16:40
mia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: inv4der, uctuha и гости: 19
