Текущее время: 14 июн 2024, 09:22
 Заголовок сообщения: V310-15isk ( Quanta Lv6 rev f) Пробитие по usb
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 13:18
Здравствуйте, знакомый передал данный ноутбук.
В ноутбуке было сломано гнездо usb.
На плате обнаружил две шим с дырками и два пробитых транзистора: первый шим u20 для создания usbpwr,
Второй pu12 для создания 1,2в Vddq и два транзистора в её обвязке.
Мертвые детали выпаял, сопротивление линии 3,3в- 20кОм, сопротивление линии 5в- всего 68 Ом. Я так понимаю, что это очень мало и должно быть килоомы.
Прозвонка линий данных usb 0,6 в- замыкания нету.
Буду рад информации как найти причину. От линии +5vs запитано очень много потребителей, подача напряжения от лбп в эту точку не даст существенного нагрева, тк ток будет порядка 70мА.
Буду рад информации
 Заголовок сообщения: Re: V310-15isk ( Quanta Lv6 rev f) Пробитие по usb
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 15:17
да не так и много там... соседние u21 и u22 снимайте по очереди и смотрите за сопротивлением, и дальше по списку
ну или тепловизор
 Заголовок сообщения: Re: V310-15isk ( Quanta Lv6 rev f) Пробитие по usb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 18:17
Выпаял pu4 и стабилизировалось сопротивление, буду искать детали на замену и паять
---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 10 секунд: ----------
После перепайки всех деталей с донора изображение появилось на матрице
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo v310-15isk (quanta lv6 rev f) ssd в разъем m.2
sokolov_yuri
14
1865
03 фев 2021, 17:21
tarasenko-an Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V310-15ISK (Quanta LV6) Нет изображения. Дико крутит вентилятор.
Владимир991
15
5512
17 фев 2020, 17:45
tamiluki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V310-15isk (Quanta LV6) БИОС?
Damson
26 ноя 2019, 15:48
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo V310-15ISK (quanta LV6) DMI
Away
13 май 2020, 23:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V310-15ISK (Quanta lv6) Как отключить встроенную графику?
pyzha
26 май 2020, 19:27
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Natan0883, Puzo_Omsk, sergey100787 и гости: 14
