Текущее время: 13 май 2024, 11:20
chatwap
Заголовок сообщения: acer nitro 5 (DH5V LA-F952P REV 1.0 N) ЗАВИСАЕТ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЗУ Добавлено: 30 янв 2021, 23:50 |
Сообщения: 36 Откуда: волгоград
Здравствуйте. ноут зависает при подключении его к зарядному устройству. ( К ЛБП в том числе) та же самая картина происходит при подключенной или отключенной батареи. связано это с тем что при подключении зарядки процессор поднимает чистоты. проблема частично решается при работе в виндовс, если в управлении питанием снизить максимальную загрузку процессора до 99%. Но если воткнуть штекер до запуска винды, комп все так же зависает и вылетает в синий экран. В настройках биоса не нашел ничего связанного с управлением питания процессора. На вкладке advansed всего 2 парраметра и то не по теме. Пробовал заменить танталы возле процессора по питанию +VCC CORE К успеу это так же не привело. Пробовал удалять драйвера на проц, заходить под безопасным режимом, переустанавливал виндовс, ничего не помогает кроме снижения мощности со 100 до 99 процентов. В таком режиме проц работает на частоте 2,17 ГГЦ.
Так же обратил внимание что если оставить ноутбук чисто на батарее даже при 100% загрузке процессора он работает нормально, частота при этом 2,29. Из этого делаю вывод что с процом все в порядке. Вопрос: что может буститься при подключении зарядки по мимо проца и приводить к подобной ситуации?
Кто шарит, прошу помочь разобраться куда копать.
_________________ Telegram для связи https://t.me/nechainik34
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: acer nitro 5 (DH5V LA-F952P REV 1.0 N) ЗАВИСАЕТ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЗУ Добавлено: 31 янв 2021, 13:56 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
chatwap писал(а): Пробовал заменить танталы возле процессора по питанию +VCC CORE К успеу это так же не привело. Не то меняете. Осциллограф в помощь.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
chatwap
Заголовок сообщения: Re: acer nitro 5 (DH5V LA-F952P REV 1.0 N) ЗАВИСАЕТ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЗУ Добавлено: 31 янв 2021, 14:34 |
Евгений18 писал(а): Не то меняете. Осциллограф в помощь. куда копать то? Осциллограф в наличии
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: acer nitro 5 (DH5V LA-F952P REV 1.0 N) ЗАВИСАЕТ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЗУ Добавлено: 31 янв 2021, 14:55 |
chatwap писал(а): куда копать то? Осциллограф в наличии По фазам проца.
chatwap
Заголовок сообщения: Re: acer nitro 5 (DH5V LA-F952P REV 1.0 N) ЗАВИСАЕТ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ЗУ [РЕШЕНО] Добавлено: 31 янв 2021, 15:41 |
Евгений18 писал(а): Не то меняете. Проблема по фазе +VCC GT. Заменил тантал, все заработало стабильно. Спасибо, тему закрываю.
