Текущее время: 18 май 2024, 07:03
 Заголовок сообщения: Acer Travelmate TMP446-M series (da0z8cmb8d0) не включается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 18:02
Добрый день, работаю сис админом решил поменять HDD на SSD и была нажата кнопка отключения батареи и аппарат перестал подавать признаки жизни, отпаял микросхему биос и прошил дампом с донора теперь при нажатии кнопки вкл. на секунду загорается индикатор и крутит кулер и тишина. Подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate TMP446-M series (da0z8cmb8d0) не включается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 21:47
Если реакция на кнопку поле прошивки есть, значит входные ключи открываются и питание расходится по плате. Если биос был прошит с донора, то явно грязный ME регион. Для начала стоит прошить биос с чистым регионом. Ну и видеть бы основные замеры не помешало бы.
Последний раз редактировалось Dirgemol 31 янв 2021, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 22:27
минимум надо скинуть дамп вашей флешки. шьется там не только биос, но и мульт. программатора у вас для мульта нет. лучший вариант это сервис. ну если вам это очень надо, кидайте старый дамп собрать не проблема.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Travelmate TMP446-M series (da0z8cmb8d0) Ищу биос EC
dvoric
24 сен 2020, 21:05
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шлейф Z8C LCD Acer TMP446
в форуме Куплю | Buy
Kacher
13 дек 2019, 21:31
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю петли Acer TravelMate 8573 series
sasha313
04 мар 2015, 11:34
sasha313 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Travelmate p653 series ms2352 (BAD50-HC) сбросить пароль bios
romexsrv
22 июн 2018, 17:49
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate 5720/5320 series дамп биоса
vsemnazlo
20 май 2021, 10:35
