Текущее время: 27 апр 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: PP37L(Vostro A860) не выдает изображение на матрицу
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 10:54
Пришел аппарат с неисправностью "не включается, нет реакции на кнопку". Прошил биос с помощью программатора - показал картину на внешку, на матрицу изо нет(при включении питания кратковременно появляется питание на матрицу, на секунду можно увидеть изо, после чего матрица гаснет). При одновременном подключении внешки и матрицы, аппарат грузится только на внешку и в винде видит только один моник. Питание на матрицу подавали насильно - результатов 0. Север и мульт меняли, шлейф целый. Помогите советом
Платформа: Quanta VM9
 Заголовок сообщения: Re: PP37L(Vostro A860) не выдает изображение на матрицу
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 11:05
Матрицу меняли? Возможно EEPROM-ка полуживая.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 11:07
мать Quanta DA0VM9MB6B0 REV:B
Ciber SLasH писал(а):
Матрицу меняли?
матрицу менял
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 11:12
Из этого я бы проверил цепь формирования +LCDVCC (с.18) (ключи, номиналы резисторов).
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 11:50
да все номиналы и ключи проверил, все в норме. Сейчас появилась более другая проблема - аппарат перестал показывать вообще - ни на матрену ни на внешку. Похоже аппарат уйдет без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PP37L (vostro A860) проблема с инвертором дисплея
в форуме Dell
SNARTS
25 май 2014, 00:47
SNARTS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell pp37L a860 (VM9 rev B) Перестал включаться
в форуме Dell
kio42rus
24 сен 2016, 19:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro a860 (DA0VM9MB60) После замены матрицы висит на старте
в форуме Dell
Joyrik
3175
29 май 2014, 11:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vostro a860 (DA0VM9MB6B0 REV:B) dump
в форуме Dell
nikan
12 сен 2014, 23:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro a860 ((DA0VM9MB6B0 REV:B)) не реагирует на кнопку включения
в форуме Dell
nikan
17
6589
09 дек 2014, 11:49
nikan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25 и гости: 20
