Текущее время: 09 май 2024, 06:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Aeronaut
Заголовок сообщения: A1502 EMC2678 (820-3476-A) Не загружается в внешних накопителей Добавлено: 31 янв 2021, 18:06 |
Пришел данный аппарат. Не работал правый USB порт и сам аппарат рубился через какое-то время (всегда по-разному). Подняв плату обнаружил хорошее гнилье с обратной стороны платы под процом. Было несколько погнивших резюков и площадок. Отмыл в УЗ. Восстановил резисторы и площадки. Аппарат стал работать стабильно, правый USB прочухался. В системе использует порты как надо. Все системы работают без нареканий. Но аппарат ни в какую не грузится с внешних накопителей или с другой SSD. Просто очень долго ползет полоска под яблоком, доходит до конца и висит. Грешил на прошивку SPI, считал, флешка оказалась битой (дамп считался с косяками). Заменил флэшку, на старом дампе не стартует. Пытался залить прошивку с читым МЕ. В итоге аппарат не видит родную SSD (SSD исправна, проблема по видимому в безопасности ОС) а с внешних накопителей, или сторонней SSD также по прежнему и не загружается до конца. Висит на яблоке с полным прогрессбаром. В протоколе загрузки - цикл:
I080211AWDLPeerManager::setAwdlOperatingMode Setting the AWDL mode from AUTO to SUSPENDED I080211AWDLPeerManager::setAwdlSuspendMode() Suspending AWDL, enterQuietMode(true) I080211AWDLPeerManager::setAwdlOperatingMode Setting the AWDL mode from SUSPENDED to AUTO I080211AWDLPeerManager::setAwdlOperatingMode Resuming AWDL
