Текущее время: 04 май 2024, 00:42
 Заголовок сообщения: B15H4-AD Acer Veriton X4640G нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 11:12
Здравствуйте! Пришла плата с коротким замыканием по USB, был заменен хаб sr2c7, запуск есть, но питание процессора не поднимается. Повторная замена хаба на новый не помогла. Проц точно живой. Могло ли это быть связано с BIOS не знаю, но на всякий прошил (все три флешки). Шим питания проца менял. Что стоит еще проверить, какие замеры сделать?
 Заголовок сообщения: Re: B15H4-AD Acer Veriton X4640G нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 15:07
периферию попробуйте отпаять: lan, звук,...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 07:31
hunter_nick
Звук, сеть и даже контроллер VGA снял, но ситуация не изменилась. Вопрос, а как может периферия влиять на отсутствие питания проца?
---------- Добавлено спустя 6 минут 27 секунд: ----------
Чем можно заменить GL82B150?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 15:47
Забрали без ремонта, так и осталась загадка что с этой платой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer veriton l670g (q45t-as) Нужен рабочий дамп bios
gaydan
6285
09 июн 2017, 14:11
dmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка BIOS для Acer Veriton Z4630G
в форуме Acer
Andyboo
23 мар 2015, 19:05
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Acer Veriton Z4810G. BIOS
в форуме Acer
stasdenis
11 дек 2015, 17:59
stasdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Veriton Z2640G (PIM70L/Swift MB) Нужен дамп биоса и ес.
FearCult
4737
02 ноя 2016, 16:01
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Veriton Z2660G (PIM81L-Seperb 13045-1)) Нет инициализации
coolad
19 мар 2017, 17:10
coolad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aij и гости: 1
