Текущее время: 03 июн 2024, 17:08
max76
Заголовок сообщения: Acer aspire V3-571g (LA-7912p) нет заряда батареи Добавлено: 23 янв 2021, 08:14 |
Зарегистрирован: 23 май 2014, 20:08 Наличности на руках: 383.28
Сообщения: 225 Откуда: Томск
Здравствуйте. LA-7912p нет заряда батареи. На затворе Mosfet PQ12 напряжение ниже чем на истоке. Вывод 18 ШИМ должен быть соединён через резистор 2,2 Ом с затвором PQ12? В этой цепи сотни Ом. Неужели обрыв? По какой причине он может возникнуть??? Спасибо. Вложение: 1.jpg
max76
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire V3-571g (LA-7912p) нет заряда батареи Добавлено: 25 янв 2021, 14:24 |
На затворе PQ12 осциллограф показывает постоянное напряжение 10 Вольт. Неисправен Charger PWM? Спасибо. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 40 секунд: ---------- По схеме точка соединения истока PQ12 и стока PQ13 не соединена с выводом PHASE Charger. Странно. Ведь в этом нет заряда конденсатора для открывания PQ12 Вложение: 1.jpg
kkv
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire V3-571g (LA-7912p) нет заряда батареи Добавлено: 26 янв 2021, 09:40 |
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,051.96
Сообщения: 1156 Откуда: тольятти
max76 писал(а): По схеме точка соединения истока PQ12 и стока PQ13 не соединена с выводом PHASE Charger. Странно. Ведь в этом нет заряда конденсатора для открывания PQ12 да вы и схему читать не умеете. то что не нарисовано визуально соединение не говорит о том что его нет. BQ24725_LX Какое напряжение должно быть на выводе 18 ШИМ зарядки? импульсы должны быть на затворах тр-ров 25-28 вольта.
max76
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire V3-571g (LA-7912p) нет заряда батареи Добавлено: 26 янв 2021, 10:36 |
Спасибо. А длительность импульсов согласно даташиту от 4 до 50 мкс? Их отсутствие говорит о неисправности ШИМ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- kkv писал(а): импульсы должны быть на затворах тр-ров 25-28 вольта. Странно, для АО4466 предельно допустимое напряжение затвор-исток 20 Вольт.
kkv
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire V3-571g (LA-7912p) нет заряда батареи Добавлено: 26 янв 2021, 14:07 |
max76 писал(а): Странно, для АО4466 предельно допустимое напряжение затвор-исток 20 Вольт. если быть более точным, на затворе на 4.5-10вольт больше напряжения истока.
max76
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire V3-571g (LA-7912p) нет заряда батареи Добавлено: 27 янв 2021, 08:10 |
next6 писал(а): sperva akkumulyator prover ili pomenyai Аккумулятор новый проверенный ставил. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 34 секунды: ---------- Я читал в даташите, что по квадратной шине можно установить максимальное напряжение заряда 8 и даже 4 Вольта на применяемом контроллере. Как это исправить? Спасибо.
max76
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire V3-571g (LA-7912p) нет заряда батареи Добавлено: 28 янв 2021, 09:17 |
Вывод 8 - 0 - 0,15 В меняется раз в секунду. Вывод 9 - 0,27 Вольт (осциллограф показывает мелкие просадки - импульсы). Похоже либо мультик пробит, либо обрыв R358, R359. ---------- Добавлено спустя 6 минут 32 секунды: ---------- Сопротивление выводов 8 и 9 на общий провод 1100 Ом = 1,1 кОм! Думаю, это мало. Сколько должно быть? ---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ---------- На плате от другого ноутбука проверил, 93 кОм между выводами 8,9 и общим проводом! Где-то утечка. ---------- Добавлено спустя 15 минут 14 секунд: ----------
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire V3-571g (LA-7912p) нет заряда батареи Добавлено: 02 фев 2021, 15:09 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
max76 писал(а): Напряжение батареи завышено 11,2 Вольт при отключенном БП (заряд 24%) и 11,6 Вольт при подключенном.
А на АКБ сколько написано? На затворах входный ключей PQ9 и PQ10 какое напряжение?
