Текущее время: 27 апр 2024, 15:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 23:20
Дана материнская плата MSI-970A-G43 (MS-7693 ревизии 3.1).
Для теста установлены:
- процессор AMD ADX2500CK23GM;
- память Samsung 2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0;
- видео ASUS GT610-1GD3-L;
- питание Winard 350WA;
- POST-карта.
Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Карту пришла с дефектом, не включается.
Внешних механических дефектов не обнаружено (есть не большой скол Юга).
После отмывки, смазки и замера сопротивлений питающих линий, было принято решение собрать стенд. Первое включение ничего не дало.
После сброса CMOS, плата завелась и пост остановился на 05.
Описание постов AMI-bios говорит следующее:
- 05 Инициализация стека. Запрет кэширования памяти и контроллера USB.
Признаюсь честно, не понимаю что это значит.
Фото скола Юга прикладываю.
Попробую прошить биос, на программаторе, может что-то сдвинется.
USB-порты звонятся по разному, от 0,7 до 1 Вольта.
 Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 23:36
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
0x05 = OEM initialization before microcode loading
самые первые коды инициализации у АМИ
юг, север, загрузка микрокодов
биос бы заведомо живой туда
а потом уже решим, что с железом
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 23:48
Сейчас займусь.
Промерил все напряжения, на ключах всё по бордвью, т.е. норм.
Кстати, забыл добавить - батарейка при отключении БП начинает просаживаться.
Наверное Юг улетел?
Нашел аналогичную тему.
viewtopic.php?f=237&t=73792
Последний раз редактировалось Galic78 01 фев 2021, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 23:54
Galic78
посмотрите все ли нужные джамперы на матери стоят,КлиерСмос на месте? если всё на месте то диагностически сначала дуньте на юг,если не поможет на север.
но сначала прошить биос как писали выше.
можно ещё замерить сопротивление на разъёме батарейки,отключив мать и сняв батарейку,мерить на мегаомах.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ----------
не обязательно,мог и диод потечь,через который батарея и внешние 3.3 в запитывают часы в юге.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------
Galic78
был случай не поставил джампер КлиарСмос и получил 05 код на 970a-g46.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 00:03
den2 писал(а):
КлиерСмос на месте?
Уже писал про это, замыкал на 5-10 секунд и плата завелась, т.е. перемычку ставил, по умолчанию её не должно быть.
По умолчанию перемычки не должно быть - цитата из инструкции.
Кстати ресет на посте горит всегда.
Последний раз редактировалось Galic78 02 фев 2021, 00:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 00:07
Galic78
проморгал )
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 00:11
батарейка была занижена?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 00:16
Та которую снял, была просажена в ноль, новая садится до 2,7-2,8В.
А ещё подскажите пожалуйста, BIOS с офф сайта надо резать или достаточно переименовать расширение файла?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 00:44
биос с оф сайта. резать не нужно, переименовывать не нужно.
не старт - проблемы с югом. 1000 тем с этим симптомом уже есть.
можно сменить юг, а можно просто снять с него один из смд конденсаторов (выделил красным)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 01:11
тоесть это не отвал чипа, а просто пробой конденсатора?
Можно поподробнее об этом...
Почему именно этот кондер, а не соседний?
БИОС прошил свежим, ничего не поменялось.
Завтра попробую погреть ЮГ.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 01:24
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
чип в мусор
кандер для диагностики снимаем
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 10:32
Я дико извиняюсь, а зачем кондер снимать если чип мертв?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 10:48
да и мне интересно стало. разве они тоже умирают?
на ноуте много раз видел что по линии 19в а на ПК именно в чипсете еще не встречал
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 11:03
Юг там менять. В процессе замены нагреется север. И мать заработает :-) Шутка.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 11:17
итак, чтоб расставить все точки над "И".
это типовая неисправность этой модели плат. сам менял южники на этих платах в ооочень больших количествах ))
но! суть проблемы в следующем - под "мочалкой", которая квадратом наклеена под радиатором, накапливается влага. эта влага попадает на конденсаторы, которые распаяны на юге. тот конденсатор, который отвечает за ртц, постоянно под напряжением от батарейки. происходит электролиз и вокруг него появляется окисел. этот окисел разряжает батарейку и подсаживает цепь на корпус. результат - постоянно разряженная батарейка и нестартующая мать. юг исправен!!! уж поверьте, сотни замененных югов и потом оказывается, что дело в конденсаторе...
после всего - проверено на десятках плат - они рабочие ))
пс. кстати, с кондером наверняка промахнулся (наверняка тот, что чуть ниже и правее) :smu:sche_nie:
лучше всего прозвонить тестером. он должен звонится одним контактом на землю, а другим на разъем ртц.
при свежей батарейке и выключенной маме на нем будет напряжение (естественно не 3 вольта, а гораздо ниже. зависит от степени окисления, встречал от 2,5 до 0,3 вольта)
 Заголовок сообщения: Re: MSI-970A-G43 (MS-7693 REV:3.1) - POST-код - 05  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 11:29
Кондер показывает 1,2 мкФ.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
Ищу
---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ----------
нет, не промахнулись, именно он, сняв его напряжение стало 2,9, а не 2,78В и с батарейки на него напряжение приходит.
И напряжение растет, т.е. батарейка реанимируется.
Сейчас попробую стартануть.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
Вы просто ГУРУ, СПАСИБО огромаднейшее!!!!
Совет простой, чёткий без всякой "воды", про переходы база-эмиттер, у полевого транзистора, и тому подобное....
Плата стартанула и посты побежали.
Остался вопрос а чем его заменить и надо ли?
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Сейчас поищу такой кондер на дохлых хабах!
Последний раз редактировалось Galic78 02 фев 2021, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 11:43
ни чем. не надо.
мочалку под радиатором не забудьте срезать! :-):
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 11:46
aleksros писал(а):
ни чем. не надо.
Тоесть так пойдёт - это излишки производства?
Я так понимаю он там стоит для снижения пульсаций в момент переключения с батарейки на сеть и обратно?
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
Срезали до меня.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 11:54
практически любая цепь постоянного тока шунтируется конденсатором. в данном случае конденсаторы на плате уже есть С600, С580. поэтому ставить не нужно.
а на юге стоит потому что - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЧИПОВ предусматривает "защиту от дурака", вдруг кто-то из ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПЛАТ забудет установить конденсаторы на текстолит :-)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 12:05
Я плохие губки меняю на каптоновую ленту.
Плату сейчас полностью протестю и если новых неисправностей не обнаружится то закрою тему.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 22 секунды: ----------
Пока не видит один слот памяти
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 13:42
к югу не имеет отношения, это уже отдельная история - проверять связку слоты памяти/проц. но скорее всего чистка слотов должна помочь. отследить сигналы/напряжения и картина прояснится ))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 13:46
Новую тему открывать или можно здесь продолжить обсуждение?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 13:54
конечно продолжаем ))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 13:59
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
кстати не знал
спасибо
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 14:07
Ситуация такая с памятью:
DIMM-1 - пусто
DIMM-2 - Crucial-1Gb-DDR3-1333
DIMM-3 - Samsung-2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0
DIMM-4 - Crucial-1Gb-DDR3-1333
Видит все 4G
DIMM-1 - Samsung-2GB-2Rx8-PC3-10600U-09-10-B0
DIMM-3 - пусто
Видит все 4G
DIMM-1 - пусто
DIMM-3 - пусто
Видит всего 1G
DIMM-1 - Crucial-1Gb-DDR3-1333
DIMM-2 - пусто
DIMM-3 - Crucial-1Gb-DDR3-1333
DIMM-4 - пусто
Видит всего 1G
По отдельности все планки работают норм.
DDR-тестер свидетель.
Может мама не поддерживает данный тип памяти?
Проверил планки на 770-й плате, там всё норм
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 15:16
aleksros
спасибо огромное за ликбез,не знал....тоже посмотрю одну из матерей,если не эту же,на окислы.Так и лежит )
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 15:33
ну первоисточник не я... :smu:sche_nie:
до этого я сам менял мосты. нарыл как-то интересную инфу и решил проверить, мамки популярные были, до сих пор попадаются по несколько штук в год.
проверил, убедился в работоспособности метода, по борде посмотрел что, где и как. с тех пор постоянно использую в работе ))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 15:37
Ребята, всем большое спасибо.
С памятью разобрался с помощью бумажки и спирта, по всем планкам.
Всё работает как надо.
Особая благодарность товарищу "aleksros", смотрю ваш совет зацепил не только меня.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 970a-g43 ms-7693 3.1 пост код 92
в форуме MSI
bojfriend
25
3976
01 янв 2023, 14:23
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп биоса для Msi 970A-g43(MS-7693) ver 3.1
в форуме MSI
Lone7Rabbit
08 май 2018, 15:29
Lone7Rabbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен бордвью на MSI 970A G43 ms 7693 ver 3.1
в форуме MSI
q33721
29 июл 2018, 19:49
q33721 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-970A-G43 (MS-7693 ревизии 3.1) - Нет запуска.
в форуме MSI
Galic78
21
4004
13 фев 2021, 13:41
Galic78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 970A-G43 (MS-7693 ver 3.1) множественные повреждения
в форуме MSI
BSW
809
25 авг 2023, 21:02
BSW Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gelshteyn2 и гости: 9
