Текущее время: 19 май 2024, 04:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 La-675ap очень медленно работает
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 09:19
Винду даже не запускал, тормоза видны и в биосе, оч медленно открывет вкладки и минуту его грузит. Навесное все отдернул, память менял, проц, окислений нет. Что смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 La-675ap очень медленно работает
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 12:22
Биос для начала прошить. Напряжения какие?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 13:38
А удара не было?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 13:46
Удара говорят не было, а чего биос шить? Винда то грузится, с тормозами только все, и работает, музыка заикается, и итд...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 14:50
Биос обязательно прошить, чтобы в нем не сомневаться.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 15:02
Зашил, без изменений... :-(
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 20:00
Винт откиньте, загрузитесь с флехи/лайвсиди и смотрите. Проверить винт/подцепить другой
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 20:03
на всякий откинуть АКБ не мешало бы. Как вариант отвал/помирает мост. Если получится - загрузить мемтест, посмотреть, АИДу.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 13:47
тормозит как?при посте или в самом биосе?на юг попробуйте феном дунуть,скорее всего он тупит!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 22:10
Похоже PCH околел - как без винта и всей обвязки по устройствам (DVD..)?
В бивисе...
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 00:42
Вам советовали откинуть винт и загрузиться с флешки. Пробовали?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 13:10
Imxo, Блок питания заменить на более мощный.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 19:18
А разве блок питания ноутбука влияет на скорость загрузки?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 20:41
Глюки они разные бывают, и берутся из неоткуда, так что все может быть. Иногда 0,1 В разницу играет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 00:58
shkv похоже что позабыл про нас )) Так что же сделано из рекомендаций, shkv?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 11:29
Присоединяюсь к теме - аналогичная проблема. Менял память, отсоединял HDD и грузился с DVD - без изменений. Мост еще не трогал. Какие еще будут идеи?
---------- Добавлено спустя 3 часа 14 минут 27 секунд: ----------
Проблема оказалась тривиальной - был замкнут один из контактов разъема USB.
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 14:30
Ну, внешний осмотр - впервую очередь нужно произвести. Да и еще не помещает, если, конечно, есть вариант, поменять CPU(или почистить контакты). У меня был случай, правда, на десктопе, когда система "зависала". Почистил сокет и контакты CPU и он перестал "зависать".
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 11:49
Присоединяюсь к теме ноутбук Lenovo g 570. тоже тормозит. Загружал портативную винду без HDD Всё отсоединял. Проц, память менял. не помогло. Буду пробовать греть мост.
Кстати принесли его с этой проблемой. Но когда я его включил он нормально работал. А после получаса я его перезагрузил и начались тормоза. Вывод это не биос а где-то плохой контакт. Если бы это был биос он у меня нормально бы не работал а так и тормозил
Последний раз редактировалось Valerii V S 19 июн 2013, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
"Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 11:56
Жестко, тем не менее - голову себе прогрейте лучше. Не ведется интелл на прогрев... Развелось тут прогревастов, начитаются и начинают все ужаривать...
И это вместо того, чтобы спросить нормальных рекомендаций...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 13:37
Почему же не спросим? Спросим. Подскажите пожалуйста куда дальше двигаться. Буду очень признателен, наверное и не только я.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 14:51
Бывало банальное замыкание по USB, сломанный разъём, сразу и не заметишь
Where there is a will, there is a way
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 La-675ap очень медленно работает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 11:13
И правда оказалось USB гнездо. Никогда бы не подумал что так может проявляться замыкание в нём. Спасибо! за подсказку
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion Y740-17IRHg (ELPY5/ELPY7 LA-G132P rev 2.0) Очень медленно работает
[ На страницу: 1, 2 ]
pwlsoft
40
1999
16 июл 2023, 13:37
pwlsoft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1278 (820-2879B) Очень медленно работает
в форуме Apple
valeryanych
11
4244
08 май 2015, 23:29
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4740s (E89382 94V-0 MV-6 HannStar) Все работает, но очень медленно.
ssaa
21
9764
26 май 2015, 19:06
ssaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-FS515 (n\a) Очень медленно работает
в форуме Sony
sin4ez
30 май 2016, 13:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (Intel i7-4700mq) Не заряжается во включенном состоянии и очень медленно в выключенном
GregPowell
35
10890
11 ноя 2017, 06:18
GregPowell Перейти к последнему сообщению
