Текущее время: 06 май 2024, 10:41
NotNull
Заголовок сообщения: Sony PCG-6GJP - не включается. Добавлено: 20 ноя 2012, 14:00 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Материнская плата MBX-129. Не включается, на кнопке 0V. На MAX 1908 на DCIN (1) 19V, на DLO (21) 0V, на DHI (25) 2,6V. Схемы нет, поэтому важна любая помощь.
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6ПОЗ - не включается. Добавлено: 20 ноя 2012, 14:41 |
Ciber SLasH писал(а): Какое напряжение и сопротивление на выводе LDO (2) ? 5,4V и 15kOm.
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6ПОЗ - не включается. Добавлено: 20 ноя 2012, 15:02 |
Ciber SLasH писал(а): ACIN (10), ACOK# (11) ? 0.5V и 18.5V
NotNull
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-6GJP - не включается. Добавлено: 29 ноя 2012, 12:53 |
В предыдущем сообщении ошибка: два диода с общим катодом. На место второй, неизвестной мне детали, поставил полевик. Ноут стал включаться, моргают один раз индикаторы, появляется заставка, переходит к загрузке ОС и выключается.
