Текущее время: 04 май 2024, 00:00
 Заголовок сообщения: MSI gtx 1060 gaming x 6g выбивают мосфеты
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 22:13
Привет знатоки. Опять открыл тему по данной карте (не могу победить) В предыдущей раз "принесли карту на ремонт после сервисного центра, сказали контроллер сдох. В общем все предохранители и нулевики целы. Соответственно изо нет, питания чипа 0. Решил посмотреть в сторону микросхемы UP9511P которая управляет масфетами, так вот на 12 ноге (5 VCC) сопротивление 3,5 Ома, далее по линии стоял резистор с прогаром на борту 2,2 Ома, выпаял его, со стороны микросхемы 3,5 Ома осталось, после резистора килоомы.
Заменил микросхему UP9511P, включил и микруха вместе с резистором ушла в мир иной".
В очередной раз заменил микросхему, резистор. Пришёл к драйверам с мосфетами....
Поменял два драйвера (up1959pdn8) и все мосфеты QM3816N. При включении два мосфета выбило по нижнему плечу (КЗ по доп. питанию 8 pin), заменил ещё раз ситуация такая же (вот тут затыка, выбило другие фазы).
В общем решил поэкспериментировать: включи на оставшихся 3 фазах - картинку не дала, снял драйвера на выбитых фазах (естественно мосфеты уже выпоены были), картинка появилась.
Далее выпаял с рабочих фаз мосфеты и драйвера, пересадил на которых до этого были неисправные мосфеты (так же 3 фазы получилось) - карта дала картинку.
Драйверами, я так понимаю, управляет ШИМ UP9511P. Вся мелочёвка просмотрена и проверена, почему себя так ведет карта, не откажите в помощи :cry_ing: :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 gaming x 6g выбивают мосфеты
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 00:13
Если я правильно понял, то карту включали не заменив ШИМ и она снова выбила мосфеты. Затем поменяли местами мосфеты и поставили другой ШИМ и картинка появилась
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 00:24
Нет, ШИМ менял два раза. Один раз сгорела, второй раз заменил, начались проблемы с мосфетами и драйверами. Снял выбитые мосфеты вместе с драйверами. Далее менял местами масфеты с драйверами, думал в фазах проблема где мосфеты выбило, нет не в этом. Именно когда 4-5 фаз запаяны (мосфеты, драйвера) карта уходит в КЗ по доп питанию
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 00:48
а обвязку мосфетов проверяли
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 09:55
да. Всё целое(
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 22:54
Более детально проверил все SMD элементы на плате обнаружил следующее:
На элементах указанных на фото (в красном контуре) сопротивление около 3,7 Ом. Я так понимаю это конденсаторы? Позиционные номера смущают "PC 37*". Это норм?
1-2 фото в районе ШИМа
3 фото в районе масфетов
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 06:29
Кури даташит шимки, там есть кондеры хитрые, номинал которых очень критичен.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
 Заголовок сообщения: Re: MSI gtx 1060 gaming x 6g выбивают мосфеты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 19:56
Андрей Сенин писал(а):
Кури даташит шимки
Наконец то добрался до пациента. При детальном обследовании обнаружил отсутствующие элементы (кому понадобились, ума не приложу). В районе шим отсутствует резистор, в районе доп. питания отсутствует трёх-лапый элемент (скорей всего диод). Помогите пожалуйста с определением наминала резистора и маркой диода. Фото прикладываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi GTX 1060 gaming x 3gb
ArhangelSM
13
1814
24 окт 2020, 23:30
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi geforce gtx 1060 gaming x 6 gb проблема с охлаждением
Алексей056
1177
08 окт 2020, 23:29
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI gtx 1060 gaming x 6g нет изображения (питание GPU)
Алексей056
13 окт 2020, 21:46
Сейчас этот форум просматривают: adam7, kykykyxaxaxa, Teleloco и гости: 29
