Текущее время: 05 июн 2024, 02:11
 Заголовок сообщения: Does IR3567B need to be programmed?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 21:50
Hi everyone I'm from Indonesian,
I have this question long time ago and never got the answer.
Several times bought a new phase controller IR3567B none of them was working properly.
IR3567B or any other phase controller are need to be programmed?
Thank you! cheers
 Заголовок сообщения: Re: Does IR3567B need to be programmed?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 06:34
Yes indeed. If you want programm new IR3567B you need get somehow dump from same type videocard and then write that dump into new ic. Actualy get dump is easy part, you may use for it MSI Afterburner with key "-i2cdump". But for writting down dump you need programmator with supporting this type of ic. Or you can try to interact with ic over I2C protocol by simple selfmade programmator (most simple programmator consist of 2 resistors).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 13:10
Wow nice information, thank you kgbeast.
I'll learn how to interact I2C for this pwm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю ШИМ контроллер видеокарт серии amd r9 *90 (ir3567b)
в форуме Куплю | Buy
Fusion54
06 фев 2017, 00:44
Pascal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v
giorgi
17
9165
17 июн 2018, 00:35
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка новых PWM IR3567b
[ На страницу: 1 ... 8, 9, 10 ]
suhar777777
277
49014
08 май 2024, 14:55
allas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ir3567b есть ли инструмент прописать регистры
intell2000
29 июл 2020, 23:42
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702ZC (GL702ZC rev2.1) прогар в ir3567b
sash1234
1773
03 ноя 2020, 16:24
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lost code и гости: 5
