Текущее время: 02 июн 2024, 11:28
 Заголовок сообщения: Asus R541U (x541uv rev. 2.0) usb
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 12:28
Принесли тело с проблемой, не определяется на USB 2.0, 3.0 работает нормально. Самое странное, что сам USB 2.0 безпровордную мышку определяет нормально и работает отлично, но флешку не жрет совсем. Померял я падение напряжений на 2.0 D+ 0.200 D- 0.760, на 3.0 по этой же линии по обеим контактам 0.760. Вопрос лишь в том, USB все идут прямиком в проц или все же есть прокладка между процом и USB?
све сутра
 Заголовок сообщения: Re: Asus R541U (x541uv rev. 2.0) usb
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 12:36
возле usb разъемов D5201 и D5203 если установлены на плате, попробуйте их удалить. если не поможет - замена проца.
 Заголовок сообщения: Re: Asus R541U (x541uv rev. 2.0) usb  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 13:03
bass писал(а):
D5201 и D5203
Этих элементов нету, с USB идет на спаренные нуливеки и судя по всему в проц, что печально.
Нашел борду на эту плату, проблема в проце.
све сутра
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541UV-Xo1264T (X541UV) Не включается
Sanches524
12
3488
16 апр 2020, 10:16
kostya1111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X541UV (X541UV 2.0) Вентилятор на 100%
Away
16 июн 2023, 17:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541UV (x541uv rev 2.0) замена процессора SR2NR на SR2F0
_Рустам_
05 мар 2019, 17:26
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X541UV (X541UV REV 2.0) Залитик не включается
lol4ik
26 май 2020, 20:19
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X541UV (X541UV REV 2.0) Залит
felix2604
08 июн 2020, 22:31
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeathBringer, guar33, samsonov54 и гости: 20
