Текущее время: 05 май 2024, 02:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Asus K53s Добавлено: 20 ноя 2012, 16:12 |
Мне притаскивали 3 раза один и тот же с диском в течении года. Под допросом сознались, что иногда пропадает изображение и тогда его кулаком по корпусу - оживляют. Диск почему то дохнет...
guljay
Заголовок сообщения: Re: Asus K53s - убивает жесткие диски Добавлено: 14 июн 2013, 14:32 |
Зарегистрирован: 14 июн 2013, 11:40 Наличности на руках: 37.03
Сообщения: 8 Откуда: Минск, РБ
Был случай, что винт в ноуте быстро полетел, принесли ко мне в ремонт. Заменил винт, через 2 дня звонит хозяйка и начинает жаловаться что винда уже не грузится. Стал разбираться - думал, что от перегрева ноут вырубался и от этого летит винт. Почистил, греться перестал. БЭДы исправил и вернул. Через день снова она, снова винда не грузится. Стал разбираться дальше - заметил, что ноут как-то подозрительно презагружался (при перезагрузке он выключается и через пару сек. включается) - мог винт повреждаться и от этого. Помогла прошивка BIOS, стал перезагружаться нормально. А жесткий к этому времени был уже сильно поврежден, пришлось менять по гарантии. Больше она к нам не обращается - видимо, все теперь хорошо =)
techboy
Заголовок сообщения: Re: Asus K53s - убивает жесткие диски Добавлено: 14 авг 2013, 16:10 |
Зарегистрирован: 24 фев 2012, 15:02 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 1 Откуда: london
Да-да ноут убивает... У моей соседки 4-ро детей и харды стабильно летят каждые несколько месяцов - последний раз (четвертый или пятый) просто поставил ей на 120 Гб, все равно полетит раньше чем она его заполнит. А вообще, просмотри шок смарт-параметр у винта.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus K53s - убивает жесткие диски Добавлено: 16 авг 2013, 21:32 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8263 Откуда: Сыктывкар
techboy писал(а): просмотри шок смарт-параметр у винта.
у WD он и сам по себе заваливается неплохо....
RsM
Заголовок сообщения: Re: Asus K53s - убивает жесткие диски Добавлено: 23 авг 2013, 22:49 |
Модератор |
Yojiq писал(а): может ssd туда пихнуть а потом его по гарантии менять
JonElektra
Заголовок сообщения: Re: Asus K53s - убивает жесткие диски Добавлено: 28 авг 2013, 16:17 |
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 14:05 Наличности на руках: 13.20
Сообщения: 103 Откуда: Тараз
А жестяк когда недоступен случайно не пишет Раздел, защищенный GPT? По USB попробуйте его подключить или в комп по SATA и сделать такую вот несложную процедуру.
1. Пуск - > Выполнить. Ввести cmd и нажать ENTER.
2. В появившемся черном окне командной строки набрать diskpart и нажать ENTER. Внимание! После этого строка перед мерцающим курсором будет начинаться с DISKPART>
3. select disk # и нажать ENTER. # - это номер диска, который Вы хотите переформатировать. Номер можно посмотреть в Мой компьютер > Управление > Запоминающие устройства > Управление дисками. Я написал select disk 2 Появилась строчка Выбран диск 2
4. clean и нажать ENTER. (ВНИМАНИЕ! Если на диске есть нужные данные, то их потом будет не достать!) Появилась строчка DiskPart: очистка диска выполнена успешно.
5. create partition primary и нажать ENTER. Появилась строчка DiskPart: Указанный раздел успешно создан.
6. Все, из Дискпарта и командной строки можно выходить. exit, ENTER, exit, ENTER.
7. Теперь в "Управлении дисками" этот диск нормально виден и доступен. На нем можно удалять, создавать разделы, форматировать и т.д.
