Здравствуйте, не стартует блок питания Thermaltake Lt-600AL2NL На плате написано SLC-EPS8500/8600 V1.1. ЩИМ CM6806AG. Дежурное напряжение есть. Визуально вздутых кондеров, термических/механических повреждений нет. Супервайзер GR8313 блокирует запуск блока (при запуске блок стартует и тут же выключается), при принудительном запуcке (перемычка на ноге 2 и 3 супервайзера) с выходными напряжениями беда. Вообще ничего не пойму,
Подключил старую материнку с воткнутым процом сокет 478
линия +12в на выходе +15,2в
линия +5в на выходе +5,6в.
Дежурка +5,6в
линия +3,3в на выходе +1,76в
При подключенном питании 1 HDD
линия +12в на выходе +16,8в
линия +5в на выходе +4,28в.
Дежурка +5,16в
линия +3,3в на выходе 3,3в
Без нагрузки
линия +12в на выходе +16,4в
линия +5в на выходе +4,9в.
Дежурка +5,16в
Подскажите пожалуйста, где что посмотреть?
Дополнение: питание на ШИМ 14,2в
выпаял сборки PFR30L45CT и PFR30L60CT. обе 45e оказались полудохлыми (одно из плеч прямое/обратное сопротивление 0,41/2,3ком а второе плечо ом0,68/16к(оно как я понял целое?). вторая сборка оба плеча 0,37/1,45ком) заменил на то что имелось под руками (одна сборка S30D40C, вторая S30D60C) ничего не поменялось... +3,3в стало еще сильнее под материнкой проседать (до 0,7в) А может я не правильно их проверял? и которые 60С тоже дохлые? у них значения были близки к 0,68/16к (на диапазоне 20к мультиметра... Или может их надо было под нагрузкой на лабораторнике проверять?
Но я не знаю как... или заказывать 4 новых сборки? и можно ли заменить из на 4 одинаковых, PFR30L60CT? На сколько корректно их тестирует китайский ESR метр? они как резисторы им определились все 4....
