Текущее время: 02 май 2024, 14:43
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю. Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 04 фев 2021, 07:37 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Вот первый вариант, «через 5-10 включений» - абсолютно нормальная ситуация, всё корректно. Те имеем три стадии работы, переход к следующей только после завершения предыдущей 1 - измерение сопротивлений; 2 - измерение напряжения +5В; 3 - ловим инит.
Вот если мы не снимем +5В, и прошёл инит разово, то инит будет индицироваться постоянно. (2 ситуация) Правда, я плохо представляю зачем это надо. Если такое и есть, то это ну совсем частный случай! Ну и надо понимать, что это не прибор, а индикатор - те назначение разное. Ложная индикация инита - вообще всё возможно, но не представляю как!))) те там, со стороны хоста, должен подняться хид-драйвер, в ответ на нашу очередь «кликов», он должен нам прерывание отправить. Сложное сочетание))) к тому же мы несколько раз это повторяем, прежде чем начинаем мигать
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 04 фев 2021, 12:51 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Но плат с таким поведением ничтожно мало, и собрать все исключения в простом устройстве просто невозможно! Все же при высоких сопротивлениях и битом порту, как правило, плата включается и вопрос стоит уже в углубленной диагностике, которую может, как раз наличие инита показать или, наоборот, отсутствие его в нерабочем порту. Идея в быстрой диагностике + понимании, что плата да! стартанула без наличия работающего дисплея.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 04 фев 2021, 13:00 |
И да, спасибо огромное за отзыв и подробное описание того, что не понятно, что идёт вразрез с собственным видением. Тк мы "видим это тааак!"))), мы действительно впервые делаем именно масс-сегмент, потому такие отзывы очень ценны.
К лету будет сложный диагностический прибор USB, с дисплеем, в который мы попробуем упихать многое из хотелок, в том числе и полученные путем обратной связи. Правда, естественно, цена будет существенно больше.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 04 фев 2021, 15:30 |
Сергей Сергеич - Вам любой каприз!
Но, кстати, можно и выложить прошивку для СТ-Линка, между прочим, неплохая идея! С учетом поправок! Подумаем! Лайк однозначно уходит в переулок Трактористов!)))
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 04 фев 2021, 15:40 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Serge_L писал(а): можно и выложить прошивку для СТ-Линка сразу маде ин туркиш энд индия готовьтесь )) так они хоть напрягаться будут немного чтобы содрать ))
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 09 фев 2021, 21:42 |
Ошибок нет Озвученное - является плодом зависти. Оно работает ровно так, как написано в описании. Ток потребления Алексей публично отказался измерять, мотивируя всякой глупостью про «жужжание» и прочее.
Чтобы внести ясность и заодно ответить на некоторые вопросы: (Возможно, я повторюсь) 1. Питание. Батарейное питание было выбрано с учетом пересылки за пределами РФ, где действуют жесткие правила по наличию литиевых элементов. Потребление в покое 10-20 мкА, в момент пуска около 40 мА, что безусловно, ЗА ГРАНЬЮ даташитных значений, но ВСЕ свежекупленные батарейки спокойно переносят. Никакой просадки в режиме ожидания нет. Желающие могут припаять вместо батарейки аккум, получится почти вечное устройство))) 2. Яркость. Она вполне достаточная для считывания при любом освещении. Снять я тоже могу, что угодно))) 3. Габариты. Они больше стандарта, но: для диагностики неисправной платы вы же не будете пихать тестер в устройство одновременно со сканером, принтером и ещё чем-либо? По конфликту с разъемом питания, пока известна ОДНА плата от Асуса, которую Алексей с восторгом и откопал у себя для видео. Размер делался с учетом наглядного расположения 4-х светодиодов в ряд для более простой визуализации результатов. 4. По периметру платы с обеих сторон имеется защитный контур, который гарантировано обеспечивает стекание статики. Никакой опасности от использования неизолированной платы нет, если, конечно, соблюдать элементарную аккуратность. Эстеты могут приклеить кусок толстого скотча etc. 5. То, что Алексей показал, что тестер закрывает у него окна и что-то там делает... Ну, собственно, очевидно, что для определения инита необходимо эмулировать HID-устройство: клавиатуру или мышь. В нашем варианте - мышь. Имитация нажатия левой кнопки несколько раз. Соответственно, если указатель в момент включения тестера будет на крестике (например), тестер закроет окно. Но, объясните: ЗАЧЕМ совать тестер в рабочую машину??? С загруженной виндой! Посмотреть? Ну так ничего страшного он и не сделает! Но это же НЕ ШТАТНЫЙ вариант использования! 6. Выключение в нашем варианте по тайм-ауту. Поэтому, после определения инита (линка) четвертый светодиод начинает мигать, сигнализируя о факте инита. И будет продолжать мигать даже если тестер выдернуть из порта. До отключения по тайм-ауту. Факт инита ловится ЕДИНОЖДЫ, для того, чтобы сбросить показание, надо снять питание. ---------- Добавлено спустя 49 минут 16 секунд: ---------- Ещё важное дополнение для понимания. Алексей с какого-то бодуна решил, что данный тестер есть попытка скопировать/подделать его изделие. Собственно, в этом случае нам было бы проще дождаться выхода его платки и в течении месяца выпустить полный клон. Уровень этого изделия таков, что о защите от копирования ну просто нет речи! Мы начали делать тестер, когда здесь, на Влабе, уже появились две темы с образцами, тестер юсб 3.0 продается на Амазоне с 19 года. Я не видел и не держал в руках (до сих пор) тестер от Алексея, даже не видел его в видосах, тк не слежу за этим. Просто было написано ТЗ, обсуждено, сделан предсерийный образец, разослан нескольким людям, по результатам скорректировано ПО и чуть схемка, и выпущена серия. Поэтому, не надо считать, что мы что-то неудачно скопировали или не доделали. Мы просто сделали ПО-СВОЕМУ!!!
В принципе, тестер является просто неким проходным изделием, удачно нашумевшим. Мы готовим к выпуску серию всяких полезных устройств, сейчас небольшая пауза - и вскоре мы анонсируем их!
Koe
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 10 фев 2021, 01:16 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
Serge_L писал(а): с обеих сторон имеется защитный контур вопрос, а для чего контур развязан с корпусом разъема? вроде логичней было бы соединить..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 10 фев 2021, 05:48 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Serge_L писал(а): Но, объясните: ЗАЧЕМ совать тестер в рабочую машину??? Знаете вот эти вот фразы звучат скорее не как доказательство чего-то, а как отмазка... Возникает вопрос: У Алексея ничего не дёргается не глючит, размеры и т.д.... всё обкатано... Почему вы не могли так сделать?..... Честно говоря для меня гаджет бесполезен за такие суммы, думаю что скоро китайцы сделают варианты за 3 копейки :)... А может и уже есть.... Тогда и возьмём сие поделие... А так я не вижу пользы в гаджете как от Алексея, так и от вашего.... хотя если прям вот будет острая необходимость понимания инита платы, то конечно куплю тестер... и скорее всего это будет тестер от АСЦ...
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 10 фев 2021, 06:59 |
KoeПрошу прощения, как он может быть развязан, если он в него ЗАПАЯН! DimonNT писал(а): Почему вы не могли так сделать? А мы и не делали так! А как делали - прочитайте выше, чуть внимательнее. У Вас есть оба тестера? Или как в анекдоте, «херня ваш Паваротти!»? С размерами - тоже самое. Не глючит ничего и здесь. Просто наш Изя оказался врунишкой))) Что касается полезности - не нам судить))) Вокруг очень много странного, телефон тоже не вещь первой необходимости, однако есть у каждого!
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 10 фев 2021, 09:06 |
Не участник АСЦ |
Я эту команду CSL поддерживаю лично, информационно и материально. den2 писал(а): А ошибки озвученные в ролике от АСЦ исправлены?
если Алексей оказался обычным балаболом, то не наша в том вина он хомяков на ютубе развлекает, каждому свое Думаю ему китайский мультиметр подарить и новую батарейку. на моем тестере клавиатур он тоже тыкал шлейф абы в какой разъем и пургу нес ГОСПОДА ! Тема эта не про меряние пиписьками тестеров. Тема о команде разработчиков, которые готовы изготовить любое изделие по Вашему пожеланию в короткие сроки.
Требование к заказу - изделие должно быть востребовано, а не быть просто случайным полетом мысли. Нас интересуют разработки на этапе внедрения и производства, если Вы это не можете сами потянуть. Но и мыслями делиться можно и нужно !
Дмитрий - ddd
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 10 фев 2021, 09:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 09:54 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 6 Откуда: Пятигорск
DimonNT писал(а): Знаете вот эти вот фразы звучат скорее не как доказательство чего-то, а как отмазка... Данный девайс предназначен для быстрой диагностики хаба или комбайна по линии ЮСБ. Зачем с ним винду грузить ? Инит глянуть - ну так его по току потребления видно. Какие тут отмазки??? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- и на Тестере CSL четко видно по какой линии ЮСБ прилетел писец - если нужно диагностить что прибило аппарат - а на тестере АСЦ сиди гадай че он там своим глазом отмигает
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 10 фев 2021, 10:51 |
ofmatts Сложно пока сказать... Скорее всего будет и так, и так. То, что будет новый прибор, уже тестеров его назвать... для портов ЮСБ и с сильно бОльшим функционалом, уже вопрос решенный. Но для экспресс диагностики - пока не знаю! Судя по репликам, быстрее всего, будет, сильно упрощенная и дешевая версия. Если мы решим её выпускать, то для текущего будет выпущена свободная прошивка, причем не одна - на выбор.
Koe
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 10 фев 2021, 10:59 |
Serge_L писал(а): Прошу прощения, как он может быть развязан, если он в него ЗАПАЯН! Сергей, а вот и нет! тестер показывает бесконечность, да и визуально видно протравленную металлизацию между запаянными выводами разъема и контуром. Почему и возник вопрос, я не думаю что мне эксклюзив достался..
Airton
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 10 фев 2021, 11:10 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 май 2017, 16:01 Наличности на руках: 29.02
Сообщения: 10 Откуда: Нижний Новгород
Koe писал(а): Сергей, а вот и нет! тестер показывает бесконечность Прозвоните контур на минус ! контур выведен на минусовой контакт ! Сергей расскажет почему специально же сделано ! сначала контачит корпус разъема когда вставляете
_________________ N.Novgorod - Hong Kong - Shenzhen Чипы и микросхемы для ноутбуков Расходные материалы Лазерные трафареты для BGA Ремонт ноутбуков в Нижнем Новгороде Контрактное производство любой электроники
Koe
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 10 фев 2021, 11:23 |
Airton писал(а): Прозвоните контур на минус ! Согласен, минус и контур соединены, но речь шла про корпус разъема и контур, и утверждение Сергея не верно Serge_L писал(а): он в него ЗАПАЯН! .
Airton
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 10 фев 2021, 12:50 |
Участник АСЦ |
den2 писал(а): может всёж довести её сначала до ума,а уж потом продавать, Коллеги, давайте все таки конструктивно вести диалог , прошивка была обкатана на тестовых образцах это раз . Как выше писал Сергей - тестер выполняет заявленные функции ? да . Обсуждать в стиле господина Виолина - нет желания , мы же тут умные люди собрались )))
Koe
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 11 фев 2021, 03:55 |
Столкнулся с такой ситуацией: ковырял плату Asus X402CA с отсутствующим питанием, на борту только один USB порт 3,0. Питание восстановил, сунул тестер в порт - инит не кажет, не моргает, постоянное свечение. Долго втыкал, что нитак, подключил матрицу - а плата работает... Собрал все - на субблате имеются еще порты USB 2.0, воткнул туда тестер - тут все норм, инит показывает..
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 11 фев 2021, 09:29 |
А с подключенной матрицей инит в этом порту виден? Те есть варианты: 1- ломаный порт, 2 данная плата не доходит до инита без матрицы. Таких плат, кстати, не одна и не две.
Koe
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 11 фев 2021, 12:06 |
Serge_L писал(а): 1- ломаный порт, 2 данная плата не доходит до инита без матрицы 1 флешка работает в этом порту 2 с матрицей поведение тестера такое же, как и без матрицы какой то особенный порт..
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: USB тестер для диагностики ноутбука и компьютера Добавлено: 11 фев 2021, 17:08 |
Хз, пока не могу посмотреть((( Я в Пятигорске У меня только макОС и иОС
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
USB тестер на Arduino PRO micro
[ На страницу: 1 ... 5, 6, 7 ]
в форуме Беседка
zwer-1969 |
185 |
43922 |
04 окт 2021, 15:25
Vertyanov_SS
Портативный тестер USB порта
[ На страницу: 1, 2 ]
frolikum |
37 |
23058 |
05 янв 2022, 12:53
Андрей Сенин
USB тестер от АСЦ. Отзыв о поддержке
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Беседка
SmartTech |
105 |
30169 |
17 окт 2021, 22:31
Тестер HDMI USB 3in1
Vitaslon |
1 |
527 |
27 апр 2024, 12:22
Vitaslon
Ищу контактные площадки на Epson WF-2540 и другие с картриджем T200X
ReasonX |
0 |
1777 |
26 май 2014, 22:53
ReasonX
