Текущее время: 12 май 2024, 06:20
uncledim
Заголовок сообщения: Re: SK hynix H5GQ8H24MJR R4C меняется на R0C ? Добавлено: 04 фев 2021, 20:16 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
_AVP_ писал(а): заметил что маркировка R0C H5G!C!8H24MJR у меня работает пара таких чипов (в канале С) среди R4C гонится сей винегрет не очень (2100 - сыпят ошибки при майнинге, 2050 - ошибки не чаще раза в пару недель и непонятно, память ли виновата)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: SK hynix H5GQ8H24MJR R4C меняется на R0C ? Добавлено: 04 фев 2021, 22:07 |
_AVP_ писал(а): Хм, может R0C мне дохлый попался одну менять не пробовал, менял целенаправленно канал целиком (глядя на то, как ошибки в одной микросхеме влияют на соседнюю) и предполагая, что в канале чипы должны быть одинаковыми.
morozych
Заголовок сообщения: Re: SK hynix H5GQ8H24MJR R4C меняется на R0C ? Добавлено: 23 май 2021, 23:10 |
Зарегистрирован: 16 янв 2021, 23:22 Наличности на руках: 23.01
Сообщения: 25 Откуда: Санкт-Петербург
djigor3 писал(а): is not can I "mix" the chips with the different end numbers? What that end number means? Можете смешивать. Это вроде номер партии, обычно с завода одинаковый на всех банках.
gambis
Заголовок сообщения: Re: SK hynix H5GQ8H24MJR R4C меняется на R0C ? Добавлено: 24 май 2021, 18:38 |
Сообщения: 4 Откуда: Budapest
morozych писал(а): Можете смешивать. Это вроде номер партии, обычно с завода одинаковый на всех банках. Thanks a lot, I can not explain how much relief you just gave me :D
Dr.rafi
Заголовок сообщения: Re: SK hynix H5GQ8H24MJR R4C меняется на R0C ? Добавлено: 01 июн 2021, 01:40 |
Зарегистрирован: 25 апр 2021, 13:30 Наличности на руках: 25.02
Сообщения: 12 Откуда: Australia
_AVP_ писал(а): replaced one MS - no iso, the card hangs on POST. It seems like it should start in 2D regardless of the timings? ---------- Added after 1 minute 35 seconds: ---------- Does anyone have a datasheet for these chips? Or at least a table with parameters. ---------- Added after 11 minutes 22 seconds: ---------- Oh, I noticed that the marking is R0C H5G! C! 8H24MJR What would it mean for the RX580 https://www.reddit.com/r/overclocking/w ... 5gq8h24mjr
westcoast
Заголовок сообщения: Re: SK hynix H5GQ8H24MJR R4C меняется на R0C ? Добавлено: 01 июн 2021, 06:33 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 113.19
Сообщения: 145 Откуда: europe
Dr.rafi писал(а): good info. but seen already. what happened to promised H5GQ8H24AJR-R8C and H5GQ8H24AJR-R6C ? anyone encountered these?
