Текущее время: 08 июн 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: X75VC (ASUS) ASUS - совместимость мульта
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 22:32
Здравствуйте
Ноут Asus X75VC-TY102H
Сдох и коротит мульт iT8517E-HXA
Есть плата донор с iT8518E-HXA
Подойдет ли эта мс для данной модели ноута?
В нете нашел инфу что IT8518E-HXS и IT8518E-CXA вроде совместимы, а в 8518E-HXA какие-то проблемы "совместимости индикация заряда батареии CHG_LED 99" (Прочитал здесь https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=92061)
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: X75VC (ASUS) ASUS - совместимость мульта
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 23:50
Последняя буква роли не играет. А вот на разных платформах может быть по-разному, где-то прокатит замена, где-то нет. Раз мульт под рукой, то в чём проблема? Дел на 5 минут, заодно нам расскажете.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 03:44
Заменил мульт и заодно сгоревшие сопротивления (2 шт параллельно) 2R2
Батарею и HDD не ставил
Подключил адаптер
На мульте 3.3v присутствуют
На RT8206 5v также есть
Индикаторы не горят (это нормально?)
Нажимаю Вкл
Загораются индикаторы питания и клавиатуры (Num Lk)
С ними загорается и начинает мигать пару сек индикатор WiFi, потом просто горит
Через пару секунд WiFi и NumLk индикаторы гаснут, после них гаснет индикатор питания
Если поставить хард, ноут ведет себя аналогично, только индикаторы гаснут немного позже, после короткой работы харда
Все это время экран темный, ни изображения, ни подсветки нет.
Есть смысл еще биос ковырять или проще родной мульт поискать?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 10:17
Очень все красочно про индикаторы.
Но лучше напряжения посмотреть.
Надо посмотрю что да как. Есть точно такой аппарат разобранный.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 20:46
Конечно надо. У меня донора нет
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 21:06
Вы бы лучше про потребление рассказали и какие питания заводятся.
Есть ли вычитка биоса, активность на LPC.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 00:24
SVH
Вы меня не поняли. Мне его сделать надо. В него водички налили.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X75VC (ASUS X75VC) нет изображения с новой матрицей
ipk
2682
24 авг 2016, 15:46
ipk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (X75VC) Ремонт АКБ ноутбука Asus X75VC
kulibin2004
28 дек 2018, 23:43
kulibin2004 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75VC (X75VB rev 2.0) После замены мульта, нет инита
nismo555
25 ноя 2020, 00:38
nismo555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75 (Asus x75vc rev. 2.0) Не включается после переполюсовки.
vitkul
19 фев 2015, 21:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75vc (asus x75vb v2.0) не включается нет дежурки
Николай7777777
14 май 2017, 08:37
Николай7777777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
