Текущее время: 27 апр 2024, 18:17
 Заголовок сообщения: мамка IPIBL-LB ошибка кулера
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 21:27
здравствуйте !досталась мамка IPIBL-LB.на запчасти без старта .задумал восстановить.выявил пробитый realtek alc883 -заменил.в итоге есть изо.но с ошибкой проверки кулера. после манипуляций с ф2> ф2 > алт+ф10 вхожу в биос выключаю проверку кулера ,сохраняю перегружаю.и снова выходит ошибка проверки кулера.а в биосе настройка выключит проверку кулере не сохраняется-проверка кулера снова активно!в биосе настройки времени ,даты и все прочий изменения сохраняются!после старта при заставки биоса не возможно войти не в биос не boot мену .хотя при нажатие на соответствующую кнопку клавы на экране видно что данная функция активировалась и ждешь что сейчас войдет в настройки биоса,а нет выходит ошибка кулера -cpu fan has failed-.в биос вхожу только если вынуть батарейку,замкнуть контакты и ф2> ф2 > алт+ф10 и только один раз !чтобы снова войти- снова- вынуть батарейку,замкнуть контакты и ф2> ф2 > алт+ф10 помогите пожалуйста победить эту бяку.если честно даже не знаю с кого конца подойти к этой бяки.с чего начать?спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: мамка IPIBL-LB ошибка кулера
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 21:41
В биосах обычно есть функция как реагировать на ошибки, можно попробовать выключить реакцию на любые ошибки и проверить, загрузится ли ос.
Ну и стандартный, наверно, совет: сохранить дамп существующей биос и записать другую.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2020, 23:30
не прописывал биос!потому что не верю что это вылечит!? на офсайте нету. поищу в инете пропишу и отпишусь.раз другого нечего не советуют.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2020, 00:34
-santos- писал(а):
не прописывал биос!
А отключать в биосе реакцию на ошибки Вы пробовали? У меня как-то был случай, не определялся xeon на плате с 775 сокетом. Хотя по выложенной на сайте производителя материнки информации, эта версия биос ксеоны поддерживала. Просто отключил реакцию на ошибки и компьютер без проблем работал с "неизвестным процессором".
СообщениеДобавлено: 05 фев 2021, 09:54
прошил дампом .ситуация не изменилась.мамку в утиль.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus IPIBL-LB (Benicia) нужен дамп биоса
в форуме Asus
goscha0104
14 фев 2017, 00:09
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. мамка серверная A8TR3 пищит
s_saska
02 июл 2015, 08:09
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мамка для Acer one D257
chester
06 май 2015, 14:12
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ребята помогите со схемой на ASUS N53S (мамка N53SV rev.20.)
shahboztjk
25 янв 2016, 18:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Совместимость проц+мамка
tasm101
02 фев 2017, 23:58
mcjackass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vlad_d и гости: 4
